Dzisiaj jest 12 sty 2026, 5:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 23 lut 2011, 19:37
moge niechromowany za 420 ;)
Post: 23 lut 2011, 19:57
Booyaka, Nie mówię ,że to duża cena za wydech, bo są i 5x droższe,tylko źle sformułowałem zdanie.Chodzi o to,że cena jest nieadekwatna do przyrostu osiągów.Jeżeli napiszę,że wydech w 4t zmienia tylko głos i wygląd,to się mało pomylę(w porównaniu z odblokowaną serią).
Alkoholik, Jeżeli zależy Ci na wyglądzie,to kup.Ja wolałbym wybebeszyć seryjny i kupić za tą kasę np na wałek rozrządu KLIK
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 19:58 przez positiveNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2011, 14:23
i wałek rozzadu mi coś da ???
bo wymienił bym także cylinder ( ale w razie wypadku lekki przypał)
dlatego wole wymieniać cześci na seryjnym 50.
Co jeszcze wymienić na poprawe osiągów??
A i jeszcze szukam zaworów ( bo coś mi szwankują ) dlatego jak coś możecie mi podawać jakieś propozycje i linki.
I chyba uszczelki musze wymienic ??:>
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 14:39 przez Alkoholik, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lut 2011, 21:39
wałek jeżeli będzie miał inne krzywki znaczy wyższe to bedzie lepiej chodził tylko przez ro silnik staje się mniej elastyczny i mocniejszy w górnym zakresie obrotów ale spada na niższym i dla mocy w 4t to najlepiej większy cylek.
Post: 25 lut 2011, 12:51
No niby tak, ale w razie wypadku bedę miał lipe...
Dlatego pytam was Znawców TEMATU ;d Co w tym 4suwiku wymienić :D
Czyli wałek mi głownie da przyśpieszenie z wiekszych prędkości ?
Post: 25 lut 2011, 15:44
jaką lipe a kto ci to sprawdzi...???
Post: 25 lut 2011, 16:09
Podczas wypadku, każdy motor zostaje poddany badania technicznym przez fachowców, sprawdzają Hamulce, Czy skuter jest odblokowany czy nie, Cylinder, ile osób na nim jechało..
Przynajmniej z moich informacji tak wynika...
Przecież jak zmienie cylek i sie w kogoś w*e*i* przy 100 to będzie lekko dziwne że jechałem oczywiscie ZABLOKOWANYM skuterkiem BEZ TUNINGU ;D
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 16:09 przez Alkoholik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2011, 16:31
i tak masz odblokowany wiec to nie ma znaczenia :)
Post: 25 lut 2011, 22:02
według mnie jak masz wypadek i masz odblokowany i jak to sprawdzą to masz taką samą lipę jak przy tuningu bo czy odblokowany czy większa pojemność to i tak powinien być przerejestrowany na motocykl więc nie masz prawka i jeszcze zła pojemność w dowodzie i nie motorower tylko motocykl :P
Post: 25 lut 2011, 22:53
Alkoholik, Robisz szlif cylindra jak zatrzesz to musisz dać tłok nadwymiarowy i co?wtedy też jest wiecej niż 50cc,nieważne o ile ale jest.Pewnie po tym co napisałem niektórzy bedą się bali szlif zrobić.Chore.
DR_Evolutio pisze:
Post: 26 lut 2011, 13:20
Niby tak. Ale nie warto ryzykować jak na razie ;)
Prócz, Wariatora, Sprzęgła, Dzwonu Sprzęgła, Co jeszcze mogę wymienić (POMIJAJĄC CYLINDER) :twisted:
Jeżeli wymienie CYLINDER to muszę odrazu GAŹNIK...
Dlatego chce wymienić ten Wałek Rozrządu, i niewiem coś jeszcze ?? :>
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 20:29 przez Alkoholik, łącznie zmieniany 1 raz
