Dzisiaj jest 03 sie 2026, 9:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 lut 2011, 20:10
Pojazd: nissan
Ave.
Jako, że nikt nie podjął się wytłumaczenia zasady zmiany przełożeń pierwotnych czy wtórnych postaram się krótko opisać na czym to polega. Cały artykuł napisany będzie w oparciu o mój model - Morini DiTech
Zacznijmy więc od podstaw: przełożenia o których mówimy znajdują się w przekładni zatopionej w oleju (nie mówimy tu o układzie wariator-sprzęgło). Przełożenia składają się z 4 trybów (zębatek) umieszczonych na 3 osiach.
Oś (numer 2 z rysunku) jest to oś przełożenia pierwotnego, na której zainstalowane jest sprzęgło, a dzwon jest do niej przykręcony. Oryginalnie posiada 15 ząbków. Ząbki te współpracują z drugą osią (numer 1 z rysunku), na której znajdują się dwa kolejne tryby - większy 51 zębów oraz mniejszy 17 zębów.
Przełożenie pierwotne ma więc oznaczenie 15/51.
Przełożenie wtórne zaczyna się na mniejszej zębatce środkowej osi - 17 zębowej. Ta zębatka współpracuje z trzecią osią (numer 3 z rysunku), wyposażoną w zębatkę 64 zębową. Na ostatniej osi, zamontowane jest również tylne koło skutera.
Przełożenie wtórne ma więc oznaczenie 17/64.
Teraz trochę matematyki.
Przełożenie pierwotne: 15 / 51 = 0,29 lub jak kto woli 51 / 15 = 3,4
Przełożenie wtórne: 17 / 64 = 0,27 lub jak kto woli 64 / 17 = 3,76
Przełożenie całkowite: 0,29 * 0,27 = 0,0783 lub jak kto woli 3,4 * 3,76 = 12,784
Co to oznacza? Przełożenie całkowite czyli przełożenie pierwotne razy przełożenie wtórne czyli 1 obrót dzwonem sprzęgła daje nam 0,0783 obrotu koła. W drugą stronę jeden obrót kołem to 12,784 obrotów dzwonu sprzęgła.
Teraz trochę o tuningu. Co nam daje zmiana przełożeń. Po przeróbce DiTecha na 70ccm Malossi zaleca zastosowanie przełożeń pierwotnych (Primary) 15/40.
Obliczmy więc jeszcze raz:
15 / 40 = 0,375 lub 40 / 15 = 2,67 (pierwotne malossi)
17 / 64 = 0,27 lub 64 / 17 = 3,76 (wtórne oryginalne)
0,375 * 0,27 = 0,101 lub 2,67 * 3,76 = 10,04 (przełożenie całkowite)
Co to znaczy? Na jeden obrót koła potrzeba tylko 10 obrotów sprzęgła lub odwrotnie na jeden obrót sprzęgła mamy 0,101 obrotu koła. Osobiście wolę przeliczać w ten drugi sposób (ile obrotów sprzęgła na 1 obrót koła).
W ten sposób dotarliśmy do końca wywodu:
- jeżeli zależy wam na zwiększeniu prędkości maksymalnej - ilość obrotów sprzęgła na 1 obrót koła powinna być jak najniższa
- jeżeli zależy wam na przyspieszeniu - ilość obrotów sprzęgła na 1 obrót koła powinna być jak najwyższa.
Zgodnie z powyższym, zastosowanie przełożeń Malossiego 15/40 w tym wypadku wpłynie na zwiększenie prędkości maksymalnej.
Pozdro
Tekst skopiowany z forum apriliaSR.pl za zgodą właściciela
Ostatnio zmieniony 27 maja 2012, 10:17 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2011, 23:15
czyli na v-max Przełożenie pierwotne ma mieć mniej ząbków ???
czyli na zasadzie podobnej jak np w komarku im większa zębatka z tylu a mniejsza z przodu to będzie miał mniejsze opory tyle że w skuterze są 4 tryby dobrze rozumiem mniej więcej ???
Boga nie ma jest motór ... :P
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 23:16 przez bartek758, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lut 2011, 15:51
a czy przełożenie na V max nie pogorszy przyśpieszenia
Post: 25 lut 2011, 16:11
no wiadomo coś za coś v-max może zmieni i przyśpieszenie na dłuższe ale chyba niezbyt bardzo gorzej jest jednak odwrotnie jak masz przyśpieszenie szybsze a v-max jest wtedy mniejszy
Post: 25 lut 2011, 16:14
kamil2618 pisze:
Wiadomo.
Dłuższe przełożenia są zalecane w skuterach po tuningu, o większej mocy.
Post: 25 lut 2011, 17:11
a ile by mi dało V maxa przełożenie pierwotne mam malossi sporta 70
Post: 27 lut 2011, 20:50
Pojazd: nissan
kamil2618, Dokładnie nikt Ci tego nie powie ale myślę że +10km/h :wink:
Post: 27 lut 2011, 23:23
Według mnie jest pewna granica, i jesli ją przekroczymy, np damy bardzo krótkie przełożenia to pogorszeniu ulegnie zarówno v max jak i przyspieszenie. Więc niekoniecznie dłuższe przełożenia pogorszą przyśpieche.
Taka jest moja teoria.
Rozumuje to tak, że np jesli mamy mocny silnik i gdy damy dłuższe przełozenie to skuter szybciej osiągnie daną predkość.
Silnik w tym samym czasie osiągnie te same obroty co przy mniejszym przełożeniu. A jak wiadomo obroty razy przełożenie to predkość.
Nie wiem czy zrozumieliście dobrze.
Niektórzy napewno wiedzą o co kaman :)
edit
Wydaje mi sie że wymiana przełożen (gdy silnik ma jakąś tam większą moc) da pozytywne rezultaty w vmaxie i przyspieszeniu.
A przy słabym lub braku tuningu może być tak jak piszecie że jedno się poprawi a drugie nieznacznie pogorszy.
edit
Jeśli się mylę to proszę o poprawienie i jakies sensowne uzasadnienie, najlepiej na jakimś realnym przykładzie :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 23:38 przez slawek5t, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 28 lut 2011, 6:56
Pojazd: nissan
slawek5t pisze:
Np. Przykład z rowerem.
Ty jak z przodu dasz 3 i z tyłu 6 to z miejsca jest Ci bardzo ciężko ruszyć.
Ale jak dasz ten rower np.Pudzianowi :mrgreen: To zobaczycie jak on szybko ruszy i jaki będzie miał v-max.
Dlatego do serii nie jest zalecana wymiana przełożeń (chyba że są blokowane) ponieważ fabrycznie dobierane są najlepsze :wink:
edit
Co innego jak mam np.już full sporta.
W tedy już się przydadzą dłuższe przełożenia.Ale nie mogą być za długie bo nie będzie miało siły przekazać na koło.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 6:58 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2011, 21:28
czyli np. jak bym dal 15/15 to kolo i dzwon kręci się równocześnie ? przez co v-max większy ?
Ostatnio zmieniony 16 mar 2011, 21:29 przez blacha94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2011, 5:29
blacha94 pisze:
Raczej mniejszy :) I ledwo by ruszył. Nie miał by w ogóle mocy
Post: 17 mar 2011, 9:56
jakie polecacie przełożenia to mojego setupu na v-max? mam seryjne wiec chyba 15/50
- Stage6 streetrace 70cc
- Wydech Hebo performer Racing
- Wał Stage6 HPC sworzeń 10mm
- Sprężyna dociskowa malossi czerwona +90%
- Sprężynki sprzęgła hebo +50%
- Wario Hebo NG (rolki 3.4g)
- Pompy wody Moroforce racing
- Łożysko korbowodu stage6 srebrzone
- Łożyska wału i simmeringi Stage6 Teflon
- Stożek malossi E5
- Sprzęgło tec evo racing
- Dzwon tec
- Gaźnik tec 21mm PHBG
- Króciec motoforce
- Membrana polini
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 9:57 przez blacha94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2011, 19:08
Pojazd: nissan
blacha94, Ja teraz kupiłem u smugglera takie:
http://allegro.pl/przekladnia-pierwotna-top-racing-iii-minarelli-i1481543080.html
Post: 17 mar 2011, 19:23
i jak to się sprawuje?? jaka jest różnica ?
Post: 17 mar 2011, 19:34
Pojazd: nissan
blacha94, Nie wiem będę je miał dopiero jutro
Ale najpierw sprawdź ile masz ząbków na najmniejszej przekładni (u mnie było 14) :wink:
Post: 19 mar 2011, 13:14
a jakie polecacie do takiego setup'a moduł malossi,wariator multivar 2000, wydech polini for race3, cylek mhr replica,przeciwtalerz air speed polini, gaźnik 21mm,
Z góry dzięki za pomoc. Sprzęcik honda x8r.xD
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=128402
Post: 20 mar 2011, 0:02
capekpl1, w takim razie czekam na relacje z testu :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 0:03 przez blacha94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2011, 5:28
Pojazd: nissan
No wiec tak v-max wzrósł gdzies 10km/h-15km/h REALNE
Ale za to przyspieszenie minimalnie spadlo ale to tylko troszeczkę
Post: 12 maja 2011, 11:18
Wstawiłbym na twoim miejscu sprężynę 90% Hebo, przyśpieszenie powinno być jeszcze lepsze.
Oddałbym wszystkie wersy za jeden Magika
Dla życia, za życia by tym mógł rap oddychać
26 grudnia bro, 2000 rok
I dlatego nienawidzę drugiego dnia Świąt
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=131453
Post: 12 maja 2011, 13:19
capekpl1 jakie masz roleczki ? i jaka sprężyna w tym ?
przy okazji wypisz swój setup :D czy opłaci sie zmieniać w sporcie te przełożenia ?
