Dzisiaj jest 12 paź 2026, 16:32
Post: 25 lut 2011, 18:53
Mam yamahe bws po założeniu cylindra malossi sport 70cc na początku było wszystko ok. Ale po przejechaniu 20km skuter stal w garażu tydzień. Jak go teraz próbowałem odpalić to ni chu.... na dodatek strzela z wydechu i nawet iskry lecą czego to możne być wina ??
Post: 25 lut 2011, 18:56
Regulacja gaźnika/przeczyść go/zmień świece..
Post: 25 lut 2011, 18:57
Strzały wydechu mogą być spowodowane rozregulowanym gaźnikiem , ale te iskry to mnie nie pokoją :/
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 25 lut 2011, 20:50
No tylko zeby wyregulowac gaznik to trzeba go najpier odpalic ;/a srubka z paliwa mam wkrecona na maxa i go dalej zalewa.
Post: 25 lut 2011, 20:59
No to daj mniejszą dyszę może !! ? ? ?
Post: 25 lut 2011, 22:14
jak masz śrubkę od mieszanki na max to nie dziwne. jak wkręcasz śrubkę od mieszanki to dodajesz paliwa jak wykręcasz ujmujesz. ciężko to ogarnąć ? :P :P
Post: 25 lut 2011, 22:44
morze płytki membrany?
Post: 25 lut 2011, 22:48
czapela, morze to jest głębokie i szerokie,może* jak już,to wina gaźnika.
Post: 25 lut 2011, 23:25
Ja miałem identyczny problem winą była świeca. Choć dawała ona iskrę to nie chciał na niej odpalać tylko strzelał, po zmianie z felernej NGK na Denso silnik chodził jak marzenie :)
Post: 25 lut 2011, 23:44
przemek94, wykręć tą śrubkę od mieszanki chłopie..
Post: 26 lut 2011, 0:37
Dobra wykrece ta srubke i zobacze jak bedzie ok to dzieki a jak nie to zmienie swiece ;)
Post: 26 lut 2011, 11:30
RangerV256, Mialem ten sam problem i tez winna byla swieca :D
Post: 26 lut 2011, 11:33
przemek94, i jak wykręciłeś tą srubkę?
Post: 26 lut 2011, 13:29
wykrecilem i i odpalil ale na wolnych obrotach szedl a jak chcialem przygazowac to gasl tak pare razy go odpalilem i po jaims czasie tak jakby kompresja sie stracila i teraz juz w ogóle niecche odpalic ;/
Post: 26 lut 2011, 16:18
Po czym poznałeś,że tak jakby kompresja się straciła?:D
Przeczyść ten gaźnik
