Dzisiaj jest 21 paź 2026, 7:57
 Tytuł: brak zaplonu?
Post: 25 lut 2011, 20:08
witam mam problem zdejmowalem rozrusznik i 2 kable od niego byly luzem i wcisnolem przycisk od rozrusznika wszystko dzialalo dzis nie mam wgl zaplonu tzn jak nie chodzi sielnik nie swieca sie kierunki stop itd tak jak byl by spalony bezpiecznik ale jest on ok co moze byc?
Post: 25 lut 2011, 20:11
musiało bezpiecznik spalić po zrobiło zwarcie ! spróbuj założyć nowy bezpiecznik i spróbuj czy ci działa wszystko !
Post: 25 lut 2011, 20:14
a nie da sie zobaczyc jakos bez bezpiecznika czy to napewno on?
Post: 25 lut 2011, 20:27
a cos innego moglo pojsc ? bo bezpiecnzik na oko jest dobry napewno
Post: 25 lut 2011, 20:56
możliwe że przekaźnik rozrusznika ci się rozwalił :P
Post: 25 lut 2011, 20:57
ale mi nie pokazuje paliwa po zaplonie ani kireunki sie nie swieca nie trabi no tak jak by si espalil bezpiecnzik ale on jest ok
Post: 25 lut 2011, 21:05
to wyjmij bezpiecznik i połącz te dwa styki razem i dopiero sprawdź czy wszystko działa :wink:
Post: 25 lut 2011, 21:09
nie dizala sprawdzalem
Post: 25 lut 2011, 21:11
posprawdzaj jeszcze wszystkie kable czy są dobrze połączone, bo na pewno coś musiałeś rozłączyć lub naruszyć, sprawdź też czy kable przy aku są dobrze dokręcone.
Post: 25 lut 2011, 21:12
no sprawdizlem kostki sa ok kable tez sa przykrecone
Post: 25 lut 2011, 21:13
aku jest naładowane ?
a te kable od rozrusznika musza byc zetkniete czy jak? bo wyjolme rozrucznik i ta kostek calkiem wypiolem pmoze prez to?
Post: 25 lut 2011, 21:14
od rozrusznika idzie jeden kabel, podłączasz go do takiej kostki i już powinno grać, nie wiem o co ci chodzi z tymi kablami ... możliwe że są od czegoś innego, także szukaj kostki i podłącz to jak powinno być.
Post: 25 lut 2011, 21:15
2 sa czerwony w rozruszniku i czarny przykrecasz razem ze sruba co przykrecasz rozrucznik
Post: 25 lut 2011, 21:19
czarny to jest masa, czyli dobrze mówisz - przykręcasz go razem ze śrubą, a czerwony to jest przewód prądowy - dobrze go podłączyłeś ? Bo moim zdaniem zrobiłeś coś źle i gdzieś mogło ci instalacje przytopić...
Post: 25 lut 2011, 21:22
wgl tego nie podlaczylem odbiolem kostke z tymi 2 kablami rozrusznik mam do wymiany wiec nie przykrecalem go
no to przykręć i sprawdź czy będzie zapłon, jak będzie to już masz odp :roll:
Post: 25 lut 2011, 21:24
to mozliwe ze przez to by nie dzialalo?
Post: 25 lut 2011, 21:40
możliwe że nie masz masy i dlatego tak się dzieje...
Post: 25 lut 2011, 21:57
masz racje podlaczylem, wszystko jest ok temat do zamkniecia :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
