Dzisiaj jest 15 paź 2026, 23:12
Post: 25 lut 2011, 20:24
witam, mam silnik piaggio, a w nim cylek china 70, gaznik dellorto 17,5 mm i filtr VICMA.
Jak jade i dam caly gas to z wydech strzela, (tak jakby walil bąki, takim powietrzem strzela), na poczatku mialem dysze 80, to byla czarna lecz nei byla mokra, teraz mam 60 i tez tak jest, i wtedy jak strzela, to zwalnia i gasnie, prosze o POMOC!!!
Post: 25 lut 2011, 21:50
no to lepiej nie jeździj jak nie chcesz mieć dziury w tłoku. regulowałeś gaźnik czy tylko dysze zmieniałeś i weź iglicę na środek. i jak nie regulowałeś do wyreguluj i wyczyść świecę i może być to też wina świecy
Post: 25 lut 2011, 22:05
Gaznik regulowalem, swieca jest w porzadku.
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 26 lut 2011, 10:19
sprawdź zawór membranowy,
Post: 26 lut 2011, 20:33
regulacja lub zawór membranowy
Post: 02 mar 2011, 13:20
Pojazd: Piaggio Sfera NSL1
miałem to samo strzelało okropnie jak dałem gazu to nie chciał ruszyć i gasnął :) najlepiej przeczyść gaźnik, filtr powietrza u mnie to pomogło :P
Post: 02 mar 2011, 15:47
psort_96 pisze:
po czym to wnioskujesz? po tym że daje dobrą iskrę? to żadna diagnoza. Wkręć jakąś inną świecę (może być od auta) i dopiero możesz powiedzieć czy świeca jest dobra lub zła. To, że jak przytkasz świecę do masy i zakręcisz silnikiem i nastąpi przeskoczenie iskry nie znaczy że tak samo zachowa się gdy będzie siedziała w cylindrze, gdzie oddziaływuje na nią wiele czynników miedzy innymi sprężone powietrze oraz mieszanka paliwowo-powietrzna!
pozdro :P
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 03 mar 2011, 14:27
Miałem to samo w mojej gilerze. Powodem była chyba woda :/ ale nie jestem pewien. Sprawdziłem wtedy cylek i tłok. Wszystko było OK. Gdy skręciłem wszystko i już działało normalnie :)
