Dzisiaj jest 15 mar 2026, 5:29
Post: 25 lut 2011, 20:20
Witam, posiadam Nrg 96 r. i jest tam seryjny gaźnik 12mm , skuter jedzie licznikowe 100 km/h ale ma problemy z przyspieszeniem do v-maxa jak jade 70 km/h i dodam gazu , myslalem zeby wymienic gaźnik na 17,5 mm z gilery runner sp ?? jaka bedzie róznica i czy problem z przyspieszeniem w zakresie 60-70km/h zniknie... :D
Post: 25 lut 2011, 20:41
kup 17,5 do serii obowiazkowo. Wrzuc nowe rolki ciutke lzejsze i centralna sprezyne twarsza wrzuc.
Post: 25 lut 2011, 20:52
Powinien być mocniejszy:) Pod dobrej regulacji, spalanie i tak troszkę wzrośnie ,ale nie dużo:)
No i lepsze chłodzenie będzie miał:)
To ,że problem od 60-70 to raczej wina złej regulacji napędu..
Post: 25 lut 2011, 20:59
Pojazd: BMW E61
Gaźnik 17,5 to jest ta rzecz, której brakuje w 50cc :)
Naprawde warto :)
Post: 26 lut 2011, 15:34
i teraz pojawia sie pytanie czy jakbym wyjał oryginalny gaźnik z gilery runner sp to czy automatyczne ssanie ode mnie bedzie pasowac , króciec i itd...
a co do regulacji napedu to w skuterze przed slifem cylindra były zakładane pierścienie i było naprawde dobrze , w kazdej chwili mogłem odejsc od kumpli i dojsc do v-maxa ;D ale po 3 dniach pierscien poszedł w piz.. :D teraz jest własnie ten problem ze mysli po dodaniu gazu zamiast jechac ;P
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 15:40 przez patr12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 16:49
Pojazd: BMW E61
Ssanie automatyczne, z gaźnika 12mm, będzie pasować do gaźnika 17,5 - pod warnunkiem, że ten 17,5 też jest na ssanie automatyczne !
Gaźniki PHVA i jeszcze jakiś jeden rodzaj, są na ssanie automatyczne.
Post: 27 lut 2011, 10:21
Jezeli bym sie zdecydował to czy ten gaźnik jest dobry i czy byscie go polecili
http://allegro.pl/gilera-runner-stalker ... 94357.html
Masz na sprzedaż Dellorto 17,5mm kompletny , sprawny z ssaniem automatycznym do piaggio nrg pisz na pw
Post: 27 lut 2011, 11:25
Tak dellorto Ci polecimy:) Bardzo dobry gaźnik:)
Post: 27 lut 2011, 12:17
Są Tec Racing ale wole kupic mysle dobra uzywke niz podróbke... :P dzisiaj moze go kupie wieczorem mam nadzieje ze skuter kopniaka dostanie :P
Post: 27 lut 2011, 16:02
seku145, dokładnie ;P gaźnik seria 12 jest taką jakby blokadą ;P którą trzeba zmienić tak jak króciec na większy ;)
Post: 27 lut 2011, 17:38
wymieniaj gażnik ja w nrg z 12 na 17.5 nie mam do końca wyregulowanego ale już czuć róznicę a ssanie kup z gażnikem i przelutuj kabelki.
KOCHAM MOTOCROSS
Post: 27 lut 2011, 21:00
dellorto z linku nie bedzie :( zajarany dzwonie do kolesia , wszystko jest ok i pytam sie o zwrot jakby co , a on ze nie ma takiej opcji i lipa , ale 17,5 mm musi przed sezonem wpasc do mnie :D
