Dzisiaj jest 11 paź 2026, 22:37
 Tytuł: problem z kopka
Post: 25 lut 2011, 21:05
problem z kopka w malaguti f12 kupilem wariator polini speed control i nie chodzi kopka na orginalnym tez niechodzil co zrobic tak jakby przeskakiwała
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
Post: 25 lut 2011, 21:07
Musisz kupić zabierak, to co jest na wale z ząbkami, i w kapie od silnika też od kopki taka zębatka :) Nie ta duża złota, tylko wielkości tej na wale. Bo juz masz wytarte pewnie.
Post: 25 lut 2011, 21:13
Aha ide sprawdzic jak by mogl podac link do tego bo nie moge tego znaleźć
Post: 25 lut 2011, 21:29
Jak mój zbierak był wytarty, to go przejechałem szlifierką i od razu lepiej chodził :)
Ewentualnie możesz mieć wyrobione ząbki w półksiężycu..
Post: 25 lut 2011, 21:39
Masz tu linki.
to:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... f023e57350
i to :
Post: 25 lut 2011, 22:30
Pniewus, Ja tez tak robilem i nic I Mam jeszcze jeden problem kurde gdy wakacje wymieniałem wal gościu sprzedał mi o okolo 3 mm mniesz (i moze dlatego niechce chodzić ) fezow na wale jest mnie o jakies 2.5 3mm
Post: 25 lut 2011, 22:32
Niemozliwe zeby był krótszy
Post: 26 lut 2011, 0:22
Wlasnie jest o 3mm i warjator nie moge dopasowac ;l/
