Dzisiaj jest 03 paź 2026, 16:50
 Tytuł: Pasek
Post: 22 lut 2011, 14:05
wie ktoś może jaki rozmiar ma pasek w kymco agility ?
bardzo bym prosił o wymiary :<
Post: 22 lut 2011, 15:32
Chyba 728mm x 18mm
Post: 22 lut 2011, 15:47
Freeszu pisze:
Chyba 728mm x 18mm
Co ty gadasz agility ma 740mm x 18mm
Kymco Vitality + Tecnigas Next-R
Sprzedam oryginalny wydech od kymco Vitality przejechane 3700km.
Post: 22 lut 2011, 16:33
heh znalazłem nawet pasek 18x9x737 ale 740 jest ale poprzednie źle znalazłem na jakimś innym forum . Pasek zawsze kupuje dedykowane do modelu a 3 mm to nic też kupiłem kiedyś mniejszy. 2 miechy problem na starcie skuter musiałem prawie pchac ale już idzie
Post: 25 lut 2011, 21:52
Kup sobie oryginalny z Bando. Te z Kymco są bardzo drogie. Poszukaj u importera Kymco na pewno ma zamienne z Japońskiego BANDO. pozdra. :twisted:
Power-Force China
Tecnigas Trek
Dellorto Italy
Transworld China
Bando Taiwan
Biondi
CMS
Top-Racing
Ducati Energia
T K R J Taiwan
Post: 26 lut 2011, 4:27
Witam , jestem posidaczem Kymco Super 9 .Mam go od nowosci. Mam przejechane 9000km . Od nowosci nie bylo przy nim nic robione tylko byl serwisowany . kupilem go w tamtym roku w kwietniu ,chce zapytac przed wiosna (sezonem ) bo musze go jeszcze oddac do serwisu po 9000 km . Po ilu km trzeba wymienic pasek , rolki ... Czy ja im musze zwrocic uwage na to zeby zobaczyli to . Po za tym maszyna ( ja go nazywam "Szerszen" ) powiem tak nie zamienil bym go na zadnego inego skutera .Sprawdzil sie super. jeszcze jedno zaproponowali mi w serwisie wymiane tlumika na Orginalny Kymco zapomnialem jak sie nazywa i powiedzieli ze to zwiekszy mu przyspieszenie i o 10 km predkosc . Zastanawiam sie czy tylko wymiana tlumika zwiekszy mu parametry czy trzeba tez do tego wymienic Rolki ,czy cos jeszcze i czy warto go przerabiac na 70cm czy moze dla takich osiagow trzeba go przerobic na 70cm bo chodzi o to ze jeszcze roku nie ma on.. Za tlumik +wymiane zazadali 1000zl. Co o tym sadzicie... prosze o odpowiedz z gory dziekuje . . Aha Ostatni serwis mam po 12 000 km.
Post: 26 lut 2011, 8:34
koper,
Nie ma czegoś takiego, że po jakimś tam przebiegu trzeba wymienić rolki i pasek. Trzeba wyjąć, sprawdzić czy nie są zużyte i dopiero podjąć wymiane.
Co do wydechu to mniemam że teraz masz sport bo chcą Ci wymienić na oryginalny? Jeżeli masz sporta to wymiana na oryginalny Kymco nic Ci nie da... powiem więcej, zmiejszy jego moc i przyspieszenie i oryginalny wydech możesz kupić za ok. 100-200 zł, a wymiana jest tak prosta, że nawet blondynka dałaby sobie rade.
Post: 26 lut 2011, 9:31
Dziekuje za odpowiedz adam998z .
Post: 26 lut 2011, 9:51
koper, paska nie zmieniaj , ja mam 10tyś i pasek w dobrym stanie , zmień rolki na jakieś dobrej firmy polini , malossi na wage 8.4 tak jak orginalne i smigaj :P
