Dzisiaj jest 02 maja 2026, 14:00
Post: 24 lut 2011, 20:49
Siemka jak sprawdzić czy regulator napięcia jest sprawny? mam problem z elektryką, działa tylko rezerwa i klakson
pozdro
Post: 24 lut 2011, 21:31
czyli raczej to nie regulator. a jak ci działa klakson ? normalnie ? czy wydaje inne dźwięki ? jak normalne to nie regulator i sprawdź jakie napięcie idzie do klaksonu
Post: 24 lut 2011, 21:34
działa poprawnie, jak zawsze, kiedy działał skuter i wszystko działało.
Chyba kupie tą wiązke
http://allegro.pl/elektryka-wiazka-elek ... 09107.html
kinroad--->kingway vezyr--.typhoon---> mtb
Post: 25 lut 2011, 11:25
Pojazd: Honda Civic EJ9
Ja bym dołożył hajs i kupił oryginał wiązkę :) Nową! Nie używana bo mogą być też pocięte kable lub coś w tym stylu.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 25 lut 2011, 12:00
Z używaną nigdy nie wiesz jak będzie. Regulator działa na takiej zasadzie, że daje do masy nadmiar napięcia. Sprawny powinien nieco się nagrzewać w czasie pracy. Zmierz napięcie jakie dostają światła itp. oraz czy jest prąd przed i za regulatorem.
Sam jeszcze jakiś czas temu kompletnie nie czaiłem skuterowej elektryki, dopóki nie byłem zmuszony sam w niej pogrzebać.
RoQs pisze:
Post: 25 lut 2011, 13:05
Wiecie co chyba mam przyczynę. Znawca z klasy powiedział mi, że jak mam rozwaloną stacyjke to należy spiac wszystkie kable od stacyjki kiedy w Tph jest to tak: rozlaczone wszystkie kable - odpala silnik, ale nie ma swiatel, spiete dwa (niewiem jeszcze ktory do ktory [kolor]) to dzialają światła, wiec pozostaje mi sprawdzic to teorie ktora wydaje sie prawdziwa. Jak sprawdze to zdam relacje!
Dzieki i pozdro :wink:
PS na pzyszłość, ile kosztuje i gdzie mogę dostać wiązkę nową?
Post: 25 lut 2011, 22:06
jak masz jakiś kabel uszkodzony to nie kupuj nowej. w skuterze nie jest jakoś skomplikowana instalacja żeby nie dojść jednego czy dwóch kabli, nie przesadzaj. na pewno w serwisie.
