Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:28
Post: 26 lut 2011, 11:22
Witam zamierzam wymienić sobie cylek na większy taki jak w temacie i mam pytanie czy mogę go w sadzić pod seryjny wał i np rolki 7 lub 8 g . i wymienić łożysko igiełkowe powiem szczerze że nie chce rozpoławiać karterów ponieważ sądzę że pojeżdzę na skuterze rekreacyjnie i niedługo będzie samochód i nie wiem czy piździk nie pójdzie w odstawkę ale chciałem sobie jeszcze pośmigać na nim ale nie 70 km/h :wink: albo może ten cylinder motoforce Sport 70cc .
Pozdrawiam czekam na odp
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 11:30 przez maciek420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 11:31
Pojazd: Matrix LC
daj przebieg skutera, czy był ostro pałowany .
jak mały przebieg to możesz założyc pod seryjny wał+seryjne łożyska, ale jak bd dosyc duzy to chociaż zmień łożyska. 60 zł kosztują ale masz pewnośc że się nic nie stanie ;)
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 26 lut 2011, 11:37
ile masz przebiegu ?
ale pewne silnik za około 1 miesiąc po dotarciu będzie dawał znak ze łożyska maja luzy ! (np: stukanie w karterze !) :cry:
Post: 26 lut 2011, 11:39
Pojazd: Matrix LC
a jak się zacznie stukanie w karterze wał zrobi krrr i korbowód pójdzie ;p, kiedyś pracowałem u wójka w serwisie dla skuterów typek przyjechał powiedział że skuter miał zrobione 2tyg na nowym cylindrze, zdejmuje głowice cylek, patrze a tu tłok w środku został xD
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 26 lut 2011, 23:33
Przebieg 12 tyś a piłowany to średnio zależało od dnia .A powiedzcie mi jak rozpołowię już kartery i będę je składał to na klej i najlepiej jaki czy są uszczelki pod kartery ?A chodzi mi oto że to jest roboty w h..! jest z karterami nie mam na to warunków ale jak mówicie że lepiej zmienić łożyska to mogę się pobawić w poszukanie u znajomych. A wymienić lepiej jeszcze łożysko igiełkowe ?
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 23:35 przez maciek420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 23:44
Przy takim przebiegu to łożyska obowiązkowo wymienić na wale najlepiej kupić już nowy wał bo po pewnym czasie będzie dawał o sobie znać , kartery składasz na silikon lub masę uszczelniającą do silników oczywiście łożysko igiełkowe też trzeba wymienić.
ml?source=oo
Post: 27 lut 2011, 11:59
Sam miałem ten cylinder na seryjnym wale i łożyskach ale padł gdy się rozwaliło łożysko korbowodu (dziury w tłoku i głowicy). Również miałem koło 11 tyś
[center]KEEWAY MATRIX
»Keeway Matrix HB«[/center]
Post: 01 mar 2011, 7:47
Ok dzięki za odpowiedz wszystkim tylko powiedzcie mi jeszcze jedno bo się zastanawiam czy jak kupie łożyska stag6 i simmeringi to uszczelniacze też muszę kupić czy to jest jedno i to samo tylko pod inną nazwą
Post: 01 mar 2011, 15:17
Najlepiej kup w hurtowni taniej Cię wyjdzie bo tam tylko płacisz za opakowanie.
ml?source=oo
Post: 01 mar 2011, 16:58
dokładnie najlepiej kupić wszystko w hurtowni, to ten sam towar :D
Honda NSR 125 <3
Post: 20 mar 2011, 19:21
Witam wymieniłem łożyska na wale top racing i uszczelniacze moge teraz pakować 70 cc ?
Post: 20 mar 2011, 19:23
Oczywiście.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
