Dzisiaj jest 21 paź 2026, 9:53
Post: 26 lut 2011, 10:16
Witam:
Otóż mam problem, po wymianie cylindra z głowicą na 90cc wariatora, sprzęgła i sprężyny centralnej skuter wkręca sie na obroty ale sprzęgło nie może złapać dzwonu, i koło sie nie chce kręcić. Na początku wymieniłem sam cylinder i po wymianie skuter odpalał i jeździł a na drugi dzień już nie chciał kręcić kołem, pomóżcie i powiedzcie co może być przyczyną.
Post: 26 lut 2011, 11:32
sprzęgło się zacięło ! :P
Rozkręci sprzęgło i sprawdzi czy wszystko normalnie chodzi ! i przesmaruj go na cześć ach ruchomych !!
Post: 26 lut 2011, 11:35
Ale na seryjnym sprzęgle było to samo, a po wymianie na "sportowe" WM MOTOR jest to samo ;/
Post: 26 lut 2011, 14:25
Za lekkie rolki ? ,ale raczej to nie rolki ,coś z sprzęgłem .ROzbierz i jeszcze raz dobrze wyczyść części ruchome .a koło jak ręką obracasz kręci się ?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 26 lut 2011, 16:46
jak ręką zakręce to ciężko wgl kołem kręcić, a wario nowe rolki 6.5g sprzęgło nowe centralka nowa, a to sie stało po założeniu 90cc, na drugi dzień skuter nie chciał jeździć
Post: 26 lut 2011, 17:20
Odepnij pokrywę przekładni odpal skuter daj gaz i zobacz czy się kreci dzwon jak się kreci to masz coś z tylną przekładnia :/ a jak nie to zajrzy czy coś ze sprzęgłem jest nie tak !
Post: 26 lut 2011, 17:58
Jeśli ręką ciężko . To może hamulec trzyma. Mogły sie przełożenia potegować. Sprzęgło i dzwon są nowe czy przegło seryjne a dzwon nowy???
Post: 26 lut 2011, 18:43
spprzęgło nowe a dzwon seryjny, ale to coś dziwne bo po zmienie cylka jeździł a to sie stało na drugi dzień ;/
jak odpalam i ściągam pokrywe to sprzęgło sie kręci a dzwon tak leciutko, na początku myślałem że wina sprzęgła i sprzęgło zostało zakupione nowe,
szczęki raczej nie trzymają bo z kołem nic nie było kombinowane.
Post: 26 lut 2011, 19:04
a jak przekręcisz kołem to dzwon się kreci ? (tylko próbuj na wyłączonym silniku ! )
Post: 26 lut 2011, 19:12
tak na wyłączonym silniku próbowałem idzwon sie kręci, ale to po prostu sprzęgło nie łapie dzwonu a nie wiem dlaczego ;/
Post: 26 lut 2011, 19:26
jak nie zdejmiesz to się nie dowiesz co może byś powodem tego ! Czyli ta sytuacja działa się już na starym sprzęgle czy jak założyłeś nowe ? Bo jak nowe to dzwon morzę być za duży na to sprzęgło nowe !
Post: 26 lut 2011, 19:29
może oleju w przekładni nie masz?? i coś się wytarło być może centralną sprężyne masz za słabą i pasek się ślizga?? myślałeś o tym??
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 26 lut 2011, 19:58
sprężyna centralna jest nowa żółta, a to jest chiński 4t więc jaki olej do przekładni?
sprzęgło sie kręci elegancko tylko dzwonu nie może złapać nie wiem czemu.
Post: 26 lut 2011, 22:37
TAk w każdym skuterze jest olej przekładniowy .Znajduje się na końcu karteru .Jest dużo artykułów o tym ,poczytaj .Jeżeli olej masz w przekładni to raczej nie przełożenia .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 26 lut 2011, 22:49
a moze to nie wina oleju com.. :lol: moze zle skrecił to...kazdemu sie moze zdarzyc ale puki co sprawdz olej :mrgreen:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
Post: 27 lut 2011, 11:13
ja wiem że olej w 4T jest tylko tam koło wentylatora i tam olej był wlewany zaraz po wymianie cylindra.
a co może być źle poskładane?
Post: 27 lut 2011, 11:26
wygląda na to że coś ci się sypło przy przełożeniu na koło innymi słowy rozbierz to i sprawdź
Post: 27 lut 2011, 11:32
no ale co mogło sie "sypnąć"?
Post: 27 lut 2011, 11:49
Chudy95 Może tak zgadywać wieczności co się mogło stać ! Rozbierz w końcu to sprzęgło i sprawdzi co może być nie tak ! bo tako jest pisanie bez celu ! jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz ! bo my tylko sugerujemy co i jak a dalsza praca należy do cb ! Wiec jutro znajdujesz trochę czasu rozbierasz sprzęgło i sprawdzasz czy się nie przycięło czy wszystko jest prawidłowo zakręcone czy wykładzina nie jest uszkodzona itp ! :roll:
Post: 27 lut 2011, 12:29
sprzęgło dopiero przedwczoraj założyłem i jest ono nowe, okładziny były dobre. Ja tam moge rozebrać ale chce sie dowiedzieć co powinienem sprawdzić jak już rozbiore
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
