Dzisiaj jest 01 sie 2026, 9:47
 Tytuł: Przelozenie
Post: 25 lut 2011, 11:33
Mam pytanie czy to przelozenie pasuje do TGB 303 Rs ?
http://www.sklep.s-x-t.pl/przekadniawtr ... ml?cPath=0
Post: 25 lut 2011, 11:37
Tak, pasuje. Mam takową tylko, że kupiłem na mielochu.
Obrazek"By szczyty zdobywać czasu i pracy trzeba."Obrazek
Post: 25 lut 2011, 12:55
ja tez na mielochu ale juz jej nie ma . Duzo ci to dalo ?
Post: 26 lut 2011, 12:24
bartekjurk, ja ostatnio zmieniłem przełożenia i dało mi to ok 8 km/h, spodziewałem się lepszych efektów.
Post: 26 lut 2011, 13:33
alfi123456, tzn. ile ci przed zmianą szedł, a ile teraz po zmianie ?
Post: 26 lut 2011, 18:11
mi na zablokowanych idzie 60 km/h no i czasami 65
:angry:
Post: 26 lut 2011, 20:05
Przed zmianą przełożeń szedł mi 63 km/h, a teraz tak 68 albo 70 jak się lepiej rozbuja, rolki mam dalej te seryjne.
Nie wiem jak innym to dało + 10 -15 km/h, możliwe, że jest to wina rolek ?
Post: 27 lut 2011, 21:25
Jakie masz rolki ? ile gram ?
Wiem że u mnie w 12/1 (seryjnych przełożeniach) były rolki seryjne ~8.5g
Ale Twój może chcieć lżejszych
Po drugie taki V-max może być spowodowany rozciągniętym bądź zużytym już w inny sposób paskiem napędowym.
Ja bym sprawdził i rolki i pasek.
alfi123456, poza tym zdjąłeś wszystkie blokady ?
Post: 28 lut 2011, 17:25
Może ja się jeszcze wypowiem.
Na przełożeniach 15/1 i rolkach 5.1 g rozwijałem prędkość 66 km/h (która było ograniczana tylko przez moduł) przy naprawde fajnym przyśpieszeniu. Gdy włożyłem wtórne Polini 14/40 przy tych samych rolkach spokojnie rozwijałem 80 - 82 km/h, lecz przyśpieszenie lekko się osłabiło.
To co Cię najbardziej interesuje to 14 km/h - tyle zyskałem na tej wymianie.
Według mnie jeżeli masz całkowitą serie to nie pakuj się w te przekładnie, chyba, że chcesz się bawić w regulacje napędu.
Pozdrawiam i mam nadzieję, że pomogłem.
