Dzisiaj jest 01 sie 2026, 13:06
Post: 26 lut 2011, 12:58
mam problem z TGB orion a mnianowicie:
przed zima bylo wszystko ok, a teraz nie pali.
probowalem wlac benzyne do cylka to wtedy odpalil na jakies 2-5s. i zgasl i tak wkolko
(zalewa świece)
Z gfory dziekuje za pomoc :wink:
Post: 26 lut 2011, 13:02
Wyczyść świece gaźnik filtr powietrza :P u mnie jest tak że jak było na dworze +5-8 stopni C było wszystko ok a teraz go zalewa i odpala na 5-10sek i gaśnie :D
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 26 lut 2011, 13:14
świece wyczyscilem, to wyczyszcze jeszcze gaznik i filtr
dzieki
Post: 27 lut 2011, 12:56
Ja po zimie mam to samo, czy w trakcie jak go przepalam. Wystarczy tylko, że trochę pokopie starterem nożnym i odpala po jakiś 70 kopnięciach.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 12:58 przez Adamus21, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2011, 16:35
Ja też miałem tak, że po wlaniu beny do cylka palił na pare sekund, ale po trzech razam chyba git, tylko gazu dodac przez te pare sekund przez ktore chodzi skuter. i za każdą próbą odpalenia czyściłem świece i dało rade
Post: 27 lut 2011, 19:35
Przeczyść gaźnik:)
Post: 27 lut 2011, 19:51
Adamus21 no to troche sobie pokopales :)
wyczyscic gazik jeszcze da rade gozej z regulacja w tym jestem zielony:(
Post: 27 lut 2011, 20:13
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Dochodzi paliwo do gaźnika?
Post: 27 lut 2011, 21:16
dochodzi
Post: 27 lut 2011, 21:37
No to go wyczyść:)
Post: 28 lut 2011, 19:36
gorzej z regulacja
