Dzisiaj jest 21 paź 2026, 16:51
Post: 21 lut 2011, 19:43
Siemka
Obecnie mam w moim keewayu hurricane założony tecnigas next-r i niebieskie sprężynki hebo. Jaką mam wybrać sprężynę centralną? Jakie są najlepsze rolki (obecnie mam 4.5g) do tego zestawu? Skuter cały odblokowany. Mam zamiar wstawić mu jeszcze airbox'a ale musze zamówić jeszcze dyszę 75 bo mam tylko 80, 85 i 90. Jak myślicie która powinna być najlepsza? Mój pasek ma ok 2500km, czy muszę go wymienić?
Post: 21 lut 2011, 19:54
sprężyne centralną hebo +60, rolki około 4,5g, dysza jak włozysz air boxa około 70 może 75(choć ja bym zostawił seryjny filtr i dysze 60), a paska nie wymieniaj, chyba że ma szerokości mniej niż 16mm,
Post: 21 lut 2011, 20:03
czyli kupie hebo +60, rolki 4.5 zostawie.
Chce wstawić airboxa bo ten seryjny okropnie wygląda. A jakby z normalnego wkładu (gąbki) do filtrów wyciąć kółko i włożyć go do airboxa to coś by to zmieniło? Może wtedy nie trzeba wkładać aż tak dużej dyszy, a wygląd i dźwięk będzie taki sam. Obecnie na serii mam 65.
Post: 22 lut 2011, 20:24
haha :D Nie to raczej tak się nie da.. I tak będzie duża przepustowość powietrza i tak. :p
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 23 lut 2011, 20:08
Źle ci będzie jeździć na Hebo 60. A dysze pod stożka 80-85 dla gaźnika 12mm.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 26 lut 2011, 13:47
mam podobny problem.
Tecnigas next-r na odblokowanej serii. Mam tylko niebieskie sprężynki i lżejsze rolki.
Brać centralną hebo 50% czy 60%???
»Keeway Hurricane '08:
Wydech ~ Tecnigas Next-R
Wariator ~ Malossi Multivar
Rolki ~ 5,6g
Sprężyna centralna ~ Hebo 60%
Sprężynki sprzęgła ~ Hebo niebieskie
Filtr ~ Polini Airbox
Dysza ~ 80
Post: 27 lut 2011, 7:27
Hebo +50 lub malossi białą. Mocniejsze tylko pod sport wario.
