Dzisiaj jest 26 paź 2026, 15:52
Post: 26 lut 2011, 15:08
A więc mam zamiar kupić w lato ten cylek i czy opłaca sie go kupić http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 043cdfedd5
Nie chcę wymieniać wału bo mi kasy nie starczy i kupie same łożyska Skf i uszczelniacze
A cylinder oddam do portingu czyli mniej wiecej poszerzenie kanałów płuczących
rozwiercenie okna wydechowego itp, porting i flow karterów . Czy po tych zabiegach na tym cylku dużo bym zyskał na mocy ?? Wał dopiero kupie po świętach jak kasa będzie .
Proszę o szybką odpowiedź
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 26 lut 2011, 15:23
jak chcesz go dać na porting itp to beż wzmacnianego wału się nie obejdzie lepiej.
Post: 26 lut 2011, 15:43
slawek0104, Wiem nad wałem właśnie myśle ale nie wiem który będzie dobry do 300zł
Post: 26 lut 2011, 15:44
top racing hq albo ng
Saab 9-3 Aero 2,0T 210hp
Post: 26 lut 2011, 15:47
A np moge zrobić tak że cylek kupie w lato dotre go pożądnie i wymienie łożyska a na zime zrobie porting i flow itp. i wtedy kupie wał ?? można tak??
Post: 26 lut 2011, 16:04
Pojazd: 200+
nie lepiej wszystko za jednym razem, a tak to 2 razy silnik rozbierać ?
Edit: Poza tym nie polecam Airsala ;] wadliwe tłoki są.
Po dopłacie 100-120 zł cenie polecam Ci Polini Sport 70 abo Malossi Sport 70 , bardzo dobre cylki ;)
A najbardziej poleciłbym S6 Sport Pro 70 cena 485zł
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 16:09 przez Speedy3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 18:22
wadliwe tloki hmmm... dziwne mam juz 2 airsala nic sie nigdy nie stalo... koledze w Stage 6 odpadl nicasil... widzialem foty tloka stage gdzie rozpolowil sie na pol w miejscu sworznia... tloki vertex nie naleza do najgorszych tlokow raczej tloki malossi pekaja w szczegolnosci te z oknami ( w cylkach do peugeota ) juz spotkalem takie 2 przypadki
ADI
Post: 26 lut 2011, 18:40
Ok dzięki wam , kupuje raczej Airsala , a co do wału to się zobaczy w lato jak kaska będzie
Post: 26 lut 2011, 18:58
również nie polece ci Airsala . miałem Airasal Racing 70cc i powiem ci ze z osiągów nie byłem zadowolony po to niby miał byc mid race a kumpel na Polini Sporcie mnie brał na takim samym speedzie z tym samym setem rokiem produkcji itp .
Teraz smigam na Malossi sporcie i jest o niebo lepiej !
pozatym wrazie zatarcia do szkilfu a nie do kosza ;]
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 26 lut 2011, 20:21
zalezy jaki miales setup i jak wyregulowales ;] mi na kolo stawia speeda
ADI
Post: 26 lut 2011, 21:01
chrisbrown pisze:
Nicasil jest o wiele bardziej wytrzymały.
Ja nie robił bym portingu w takim cylindrze chłodzonym powietrzem. Postarał bym się z niego po prostu jak najwięcej wycisnąć.
Co ma mieć na celu ten porting?
RoQs pisze:
Post: 27 lut 2011, 1:27
Raczej wezme tego Airsala .Booyaka, co masz namyśli mówiąc
.Ten porting ma na celu podniesienie osiągów
Lecz najpierw kupie sam cylinder i łożyska w lato a na zime jak go dotre to w tedy pomyślimy nad portingim i wałem wzmacnianym .Napewno co zrobie to poszerzenie okna wydechowego pod mój wydech
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 1:30 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2011, 10:14
mysle ze mial na mysli dopasowanie kanalow gdyz jeden kanal Srodkowy w Airsalach jest fabrycznie mniejszy niz w karterach niekiedy da sie go powiekszyc ale nie zawsze ;D ja swoj powiekszylem ale nie dopasowalem w 100% bo zabraklo by miejsca na uszczelke ( zostalo by 1-2mm) pozostaje takze polerka okna wydechowego co nie jest trudne ;D no chyba ze kanal jest dzielony to jest ciut gozej ale dopasowanie do wydechu ?? wydaje mi sie ze wszystkie wydechy do speeda maja taka sama srednice przy mocowaniu do cylka wiec powiekszajac okno powinienes tez ja powiekszyc lecz uwazaj nie powiekszaj zbytnio bo moga ci sie porobic dziory od ciepla w tej cienkiej rurce ;]
ADI
Post: 27 lut 2011, 11:15
adigoro13, Aha spoko teraz wszystko wiem , bede kombinował jak kupie ten cylek .
Post: 28 lut 2011, 11:31
Takiego dopasowania chyba nie można nazwać portingiem. To jest w takim razie bardzo szerokie pojęcie.
Chodziło mi o dobry dolot z gaźnikiem, wydech itp. A takie pasowanie powinno się robić od razu i bez wielkiego halo.
A od kombinowania z kątami rozrządu oraz wpadania mieszanki bym się wstrzymał.
RoQs pisze:
