Dzisiaj jest 15 cze 2026, 7:09
Post: 26 lut 2011, 15:10
siemanko to znowu ja dziś poskładałem skuterek plastiki i wgl odpaliłem go z aku od auto bo jeszcze zbierak i księżyc nie doszedł hhe odpalił przegazowałem go to na samym początku puścił blue dymek potem już normalnie więc postanowiłem się karnąć lecz mam wymionione wario malossi,airsal 80 cc,przelozenia naraku,sprzeglo top racing,filtr gąpkowy mk i tak musze mu dać b dużo gazu,żeby ryszył jak dam full to na ziemi będzie ze zrywem ale to nie to czego oczekiwałem bez waria malossi,przełożen i na cylu 72 lepiej szedł .2 sprawa mam w moim chińskim 4t wydech leo z 2t lecz wgl nie ma w nim waty tłumiącej strasznie głośno chodzi i jak go przegazuje to po jakieś chwili tak choby strzeli i walnie lekko blue dymek macie jakieś sugestie w wariatorze mam seryje rolki malossi 7 g skuter po odpaleniu chodzi i nie zgaśnie co może być nie tak ??
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 15:21 przez rambo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 15:26
1. porządna regulacji napędu lub gaźnika !
2. strzela bo w dyfuzorze zbiera się pewnie nie spalona benzyna i wybucha :mrgreen:
(w sumie po chiny cie taki tłumik w 4T :P )
Post: 26 lut 2011, 15:28
chodzi mi wygląd mam go z optyki b zrobione kiera mtb nadkole mtkt takie żeczy i chciałem jakiś inny wydeszek oki czyli co proponujesz podregulować ???
SPRZEDAM CAŁEGO KEEWAY HURRICANE NA CZĘŚCI GG - 21327393. !!
Post: 26 lut 2011, 15:36
a jaki w ogóle masz gaźnik mm i dysze ?
Post: 26 lut 2011, 15:37
dysza 85 gaźnik 18 mm miałem przedtem wario serie przełożenia serie i cylek 72 i śmigało elegandzko poprostu dam mało gazu to nie ruszy dopiero jak dam więcej i wyje strasznie :P
Post: 26 lut 2011, 15:53
too regulacja na pędu cie czeka ! rolki masz za cieszcie około 6g by się sprzydały a jaka sprężyna centralna ?
Post: 26 lut 2011, 15:55
sprzegło top racing + sprężynki z top a sprężyna żółta
to znaczy co zmienić rolki ??
1 koleś na jakimś forum kiedyś mi gadał ,że nie moge na wydechu 2t śmigać oczywiście kolanko przerobione pod 4t kupiłem go od takiego kolesia co tez miał 4t i normalnie śmigał
właśnie coś mi się przypomniało jak miałem zdjętą pokrywę waria to jak kręciłem wariem to pasek się nie kręcił może to być jego wina,że się ślizga czy cuś ?? czy to normalne
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 15:58 przez rambo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 16:02
Nic się nie będzie działo jak będziesz śmigał na wydechu do 2T bo on nic ci nie będzie dawał ! :P
Bo masz za ciężko rolki i skuterowi ciężko ruszyć wstaw mu około 6g
a co to za pasek przecież on powinien siedzieć ciasno !
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 16:05 przez Zwierzak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 16:03
dobra to dla pewności kupie z 5 ,5.5 hehe a co z tym paskiem ?? bo jak kumpel rusza wariem to kręci mu się też a mi nie ;/
Post: 26 lut 2011, 17:51
??? i co regulować sprężynki sprzęgła,rolki,sprężyne centralną ??
Post: 26 lut 2011, 20:54
tak
Post: 26 lut 2011, 21:07
rozumiem dzis pisałem z kolesiem co kupowałem od niego wario malossi i napisał mi ,że tam są rolki coś koło 4,5 g ale mogły się coś może zużyć i sa jeszcze lżejsze rano skocze na giełde i kupie koło 6g i napsize jak bedzie śmigać . jak to nie pomoże wrzuce sprężynki sprzęgła serie i zczaje co będzie się działo. jak ktoś ma jeszcze jakiś sugestie prosze pisać to wszystko zczaje :)
