Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 22:57
Post: 25 lut 2011, 22:10
Witam.
Czy poprawią mi się osiągi, jeżeli założe przełożenia 9 obrotów dzwonu na 1 obrót koła?
Jeżeli tak, to v-max czy przyspieszenia? (o ile? ;p)
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 22:10 przez Xelir, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2011, 22:55
v-max wzrośnie napewno natomiast o ile dobrze wiem to przyspieszenie lekko spadnie bo przełożenia są dłuższe.. ale wystarszy włożyć lżejsze rolki i jest git :D
Post: 25 lut 2011, 23:00
Pojazd: CBR 600 F3
Poprawi się v-max
ale podejrzewam że jeśli nie masz jakiejś 70 to przyśpieszenie się pogorszy i to o dużo
Post: 26 lut 2011, 11:01
Xelir pisze:
A możesz mi powiedzieć skąd takie kupić?
seb94 pisze:
Też tak uważam.
Post: 26 lut 2011, 11:32
Przyśpieszenia na 100% się pogorszy bo już nawet przy 15/1 przy zmianie na 12/1 jest już różnica na 50 no chyba że masz jakąś 70 to może będzie ogarniać tzn przyśpieszeni będzie takie jak na serii ale prędkość wzrośnie o około 20 km/h .
Post: 26 lut 2011, 13:35
Też przy zmianie przełożeń na dłuższe preferował bym zmianę rolek na lżejsze, żeby dobierały dobrze przełożenia ..
Post: 26 lut 2011, 15:24
Scratch, mam już rolki około 4,3 grama.
Trzeba będzie dać jeszcze lżejsze?
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 15:24 przez Xelir, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 16:38
Pojazd: CBR 600 F3
nie powinny wystarczyć
ale przyspiecha i tak będzie mniejsza
w odblokowanym tgb są 12/1 i przyspiecha spada delikatnie w porównaniu z 15/1
do 70cc masz 10,5/1 i tu już tak 70 nadrabia to przyspieszenie bo na 50 by było do dupy
ty chcesz wziąć 9/1 (podejrzewam że to przełożenia z itala 125 od ziomka z tego forum)
no to 70 racing by się przydała
i nie wiem czy jest sens
bo może i by leciał te 90-95
ale silnik nie ma tyle siły żeby go do tylu rozpędzić
jedynie z górki
także zastanów się nad tym
Post: 26 lut 2011, 17:20
seb94, co ty gadasz ja na seryjnej 50 - tce z ZX i wario Polini SC na przełożeniach 12/1 latałem 85 a teraz mam polini sporta 70 to 103 km/h :shock: ogarnia.
Post: 26 lut 2011, 18:06
Pojazd: CBR 600 F3
raflik123 pisze:
czytajcie ze zrozumieniem
może ok i by te 100 poleciał
teoretycznie
bo praktycznie to ta 50 nie rozpędzi go do tylu
jak w rowerze zrób sobie najciężej to pod górkę czy cos to ci ciężko będzie
ale z górki pojedzie więcej
tak samo tu nie bedzie miał mocy żeby na prostej tyle wycisnąć
ale z górki poleci
te twoje 103km/h to gps'em może?
Post: 26 lut 2011, 18:12
A jak bym dał jeszcze lżejsze rolki i jakieś inne sprężynki sprzęgła (mam niebieskie) to by się dobrze bujało? Może być nawet 80, ale zeby mial troche mocy. Ogólnie potrzebowałem przełożeń bo w moich chyba sie jakiś ząbek wykruszył, a że miałem okazje to kupiłem sportowe.
Ogólnie jak by się to bujało :
- sportowy wydech (Arrow) [zdjęcie jest w linku z PolskaJazda]
- te przełożenia 9/1
- jakieś rolki i sprężynki
- jakiś filtr stożkowy
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 18:16 przez Xelir, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lut 2011, 18:16
Pojazd: YZF R6
raflik123 pisze:
Nie chcę ale muszę zasugerować że parę dni temu zmieniałeś pierścienie z nowych na nowsze, warunków chyba jako takich nie ma a ty się chwalisz v-maxem, chyba wyssanym z palca :wink: Full sporty TGB użytkowników forum osiągały 95km/h po grubych regulacjach, wątpię by u ciebie było jeszcze lepiej. Oczywiście mowa o przełożeniach 12/1.
Xelir, nie dowiesz się dopóki nie spróbujesz, 4,3g to i tak już są lekkie rolki i powinno grać.
Post: 26 lut 2011, 19:06
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
psikus, domyślam się że mówisz o moim TGB, mam przełożenia 15/1 .
Osobiście bałbym się zakładac przełożeń 9/1 nawet do mojego cylindra (S6 Sport Pro ported), bo przyśpieszenie zapewne nie byłoby dużo lepsze od serii . Do tego jeśli są to przełożenia od Italjeta będziesz zmuszony kupic oryginalny dzwon od Italjeta/ Katany, a to wyklucza sportowy dzwon, ponieważ takiego brak do wałka sprzęgła w tych skuterach :wink: .
Post: 26 lut 2011, 20:06
psikus, ten Poliniak to jest już mój drugi bo jak kupiłem skuta to to pół roku zmieniłem na poliniego później polatałem na nim z 5 tys po czym był już do szlifu i go sprzedałem ale chciałem popróbować sił w stuncie i miałem znowu serir a teraz po rocznej przerwie zakupiłem właśnie po raz drugi poliniego i przez to pytałem dlaczego pierścieni od razu dzwoniły a na tym zestawie nic na razie nie testowałem (znowu docierka )bo nawet nie jeździłem bo pizdzi:P
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 20:08 przez raflik123, łącznie zmieniany 1 raz
