Dzisiaj jest 08 lis 2026, 20:42
Post: 26 lut 2011, 12:47
Jak w temacie..
Spuściłem płyn hamulcowy i jak nalałem nowego do zbiorniczka i po pompowałem trochę klamką hampla to nie ma reakcji... Co zrobić żeby hamulec zaczął normalnie działać ??
"...jadąc motocyklem ile fabryka dała przez pięć minut przeżywam więcej niz niektorzy przez całe zycie..."
Post: 26 lut 2011, 13:35
trzeba odpowietrzyć układ bo pewnie zapowietrzyłeś
Post: 26 lut 2011, 13:59
jak to zrobić ?
Post: 26 lut 2011, 14:02
Pojazd: Struś
David1605, poczytaj na googlach i poszukaj na forum :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 26 lut 2011, 14:04
pompujesz, pompujesz, pompujesz, trzymasz klamkę do oporu i popuszczasz na odpowietrzniku, dokręcasz i tak w kółko do skutku.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
Post: 26 lut 2011, 16:45
Pojazd: BMW E61
Trzeba odpowietrzyć.
Musisz pilnować, żeby cały czas płyn był w zbiorniczku !!
Najlepiej to robić w dwie osoby.
Jedna odrkęca odpowietrznik, na dole masz przy kole.
Druga osoba, pompuje :)
Przepompuj kilka razy, i popuszczasz śrubke, z naciśniętą klamką !
I tak kilka razy.
Post: 26 lut 2011, 17:04
Najlepiej założyć sobie przezroczysty przewód paliwowy na odpowietrznik odkręcić go i pompować (Tylko trzeba uważać żeby cały czas był pływ z zbiorniczku i pompować) w wężyku będzie płyn z pęcherzykami powietrza - gdy już nie będzie w wężyku pęcherzyków powietrza zakręcamy odpowietrznik i pompujemy (jeżeli układ jest dobrze odpowietrzony klamka hamulca powinna się zrobić twarda i hamulec już mamy)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 02 mar 2011, 15:46
Witam. Podepnę cię pod temat. Ja mam problem po wymianie płynu hamulcowego. Układ już jest odpowietrzony, ale jak nacisnę hamulec to nie odbija mi do końca i lekko trzyma. Co to może być?
Post: 03 mar 2011, 19:08
Pojazd: CBR 600 F3
zapieczone tłoczki
rozebrać przeczyścić nowe o-ringi i sprawdzić
Post: 04 mar 2011, 18:13
a wiesz może jak go rozebrać? Próbowałem i nie umiem dojść..
Post: 04 mar 2011, 19:06
Pojazd: CBR 600 F3
wyciągasz klocki
pompujesz klamką żeby tłoczek wyskoczył (jak masz dwa to na zmianę jeden przytrzymujesz drugi trochę wyjdzie drugi przytrzymujesz i ten 1-wszy i na zmianę)
no i potem wykręcasz odpowietrznik przewód
czyścisz tłoczki (jeśli są wżery to szlifujesz papierkiem)
wymieniasz o-ringi tłoczków jeśli sparciałe
wszystko smarujesz taka wazeliną do zacisków hamulcowych
składasz
zalewasz płynem
odpowietrzasz
