Dzisiaj jest 19 sie 2026, 0:48
Post: 26 lut 2011, 18:59
Witam dzisiaj sciągnołem wariator a do niego była przykręcona blacha która wyglądała jakby była tam po to aby trzymała przykrywkę z rolkami czy to blokada??
i gdy odpaliłem skuter bez tłumika to nawet jechać nie chciał czy to przez brak tłumika ??
Skuter to Piaggio TPH
Post: 26 lut 2011, 19:11
Tak ta blaszka to jest blokada swego jakiegoś tam rodzaju. Bez tłumika osiągi będą dużo mniejsze, ale nie aż tak małe, co by skuter niejechał..
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 26 lut 2011, 19:12
No ta blaszka to niby blokada..Lecz u mnie po ściągnięciu skuter jechał 90kmh i z nią też jechał 90:)
Bez tłumika skuter zawsze będzie słabszy..I nie jeździj bez niego bo to nie zdrowo dla cylindra!:)
Post: 26 lut 2011, 22:47
Pojazd: 106 s16
Adamer pisze:
To jest blokada ale nie mocy tylko tego talerzyka co jest w wariatorze, najczęściej jak zdejmujemy wariator a nie mamy tej blaszki lubią wyleciec rolki razem z talerzykiem i potem ich szukamy po garażu.
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 27 lut 2011, 16:06
Po garażu ? ? bez przesady.. u mnie przy zdejmowaniu wario jak rolki wypadają to są w karterze i łatwo je pozbierać i włożyć z powrotem :).. ale żeby po garażu rolki latały ;d..
Post: 27 lut 2011, 19:30
mazmarcin, boże przecież on to tylko w porównaniu powiedział :roll:
Post: 27 lut 2011, 21:46
hymm ja mam tak samo i myślę że jak sie odkręci tą blaszkę to będzie lepiej ruszał??
bo wtedy sie wariator lżejszy zrobi?
Post: 27 lut 2011, 22:32
dawidNRG, nie będzie:D A co ma do tego waga wariatora?:P
Post: 28 lut 2011, 11:45
DrivterGSI1, Teoretycznie będzie. Ale średnio to odczujesz.
RoQs pisze:
Post: 28 lut 2011, 19:02
Ja Wam powiem że po zdjęciu tej blaszki skuter wkręca się wyżej + szybciej, więc teoretycznie ma większy v/max oraz przyśpieszenie - potwierdzone także przeze mnie, bo zbiera się szybciej a v max praktycznie taki sam no może z 2 km/h szybciej..
