Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:15
 Tytuł: Woda z wydechu
Post: 26 lut 2011, 20:34
Co jest, ze mam wode na wewnetrznych sciankach koncowki tlumika i jak dam w kite to czasem pluje kroplami wody? Mam malaguti f12 lc. Ojciec powiedzial ze to jest normalne bo jest zimno ale ja mysle ze to nie jest normalne
Post: 26 lut 2011, 21:05
Albo paliwo masz 50/50 z wodą , bądź uszczelkę masz gdzieś nieszczelną . Spuść troche paliwa do butelki odstaw na chwile i zobaczysz czy jest nim dużo wody czy nie . Ja stawiam na uszczelkę pod głowicą .... Pozdrawiam i powodzenia :]
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić. ...
Post: 26 lut 2011, 21:10
No swieze paliwko zalane... jak cieplej sie zrobi to wyjezdze to paliwo i zaleje drugiego, jak bedzie to samo to sprawdze uszczelke;)
Post: 26 lut 2011, 21:17
Wystarczy ze odkręcisz głowice i juz będziesz widział . jeśli na tłoku są minimalne krople wody to masz przyczynę.
Post: 26 lut 2011, 21:31
Heh tylko ze ja chyba znalazlem taka durna przyczyne xd Szwagier kupowal mi paliwo i nie mial dobrej banki, mial tylko taka po plynie chlodniczym i napewno cos w niej jeszcze bylo. Pewnie problem zaraz ustanie ;d Jak to nie bedzie to to zrobie tak jak mowisz
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 21:33 przez norbit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 21:35
Pozdrawiam i życzę udanego sezonu :]
Post: 26 lut 2011, 21:41
Dzieki. Szerokosci;]
