Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 10:10
Post: 26 lut 2011, 20:38
Witam czy ten cylinder , głowica i tłok nada się do użytku? cylinder to Stage6 Streetrace AC
Zdjęcia Głowicy
http://img218.imageshack.us/g/img0062ae.jpg/
Zdjęcia Cylindra
http://img836.imageshack.us/g/img0070ah.jpg/
Pierwsza fotka przedstawia rysę ledwo wyczuwalną zaznaczyłem ją czarną linią , oprócz tej nigdzie nie są wyczuwalne!
Zdjęcia Tłoka
http://img541.imageshack.us/g/img0063am.jpg/
Nic nie jest wyczuwalne!!
Nada się do użytku? przed zdjęciem idealnie palił !
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 20:53 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lut 2011, 20:49
Nie ma żadnych zdjęć:/
Post: 26 lut 2011, 20:57
Zdjęcia już są
Post: 26 lut 2011, 21:10
tłok nieźle przytarty, głowica ok no i cylinder też wydaje się ok bo te przytarcia sa na szczęście poniżej okien. powinno to jeździć :) jak za dobrą kase to bierz
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 21:10 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Tłok-Zatarty,do wymiany
Cylek też nie za piękny
Głowica ok.
Post: 26 lut 2011, 21:12
Cylinder przytarty, tłok do kosza a głowica jeszcze w miarę.
RoQs pisze:
Post: 26 lut 2011, 21:16
na Tłoku nie czuć żadnych rys , na cylindrze tylko ta jedna rysa jest wyczuwalna , przed zdjęciem ładnie idealnie palił , wkręcał się na obroty i wgl.
Post: 26 lut 2011, 21:20
No ale nawet jeśli to i tak już długo nie pochodzi:)
Post: 26 lut 2011, 22:14
Ale chyba dostał w palnik ;) Tłok chyba lekko spuchł, możesz brać, przejedziesz tłoczek lekko papierem wodnym tak samo cylinder i może pośmigasz trochę.
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 26 lut 2011, 22:22
Tzn. ten cylinder jest mój ta wyczuwalna rysa jest tam gdzie tłok nie dochodzi.
