Dzisiaj jest 26 paź 2026, 20:50
 Tytuł: Dysza?
Post: 26 lut 2011, 22:16
Witam mam takie pytanie, wyciągłem dyszę z gaźnika żeby kupić większą do seryjnego gaźnika ale patrze i na niej pisze 72 i czy to jest jej rozmiar? bo jak zakładałem stożek to mi go dusi tak jak by za dużo było powietrza a przy większej dyszy powinno być ok i przez to moje pytanie.
Post: 26 lut 2011, 22:19
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Tak napis na niej to rozmiar :P
Nie ma rewelacji bez regulacji.
Stożek przy serii ? Jeśli tak to wywal go "!!"
Wielu ludzi nie może zrozumieć, że stożek na serii więcej szkodzi niż pomaga.
No chyba, że az tak bardzo chcesz go mieć to śruba od powietrza wkręcona do końca i wykręć ją o 0,5 obrotu. Iglica w połowie.
Post: 26 lut 2011, 22:31
no zakładałem go tylko do sprawdzenia jak by chodził ze stożkiem ale tak to mam seryjny filtr no nic dzięki to w takim razie zostawię dyszę tą samą.
Peugeot speedake
DR evo 50
IXIL GP1
wario top racing next generation
v-max 92;]
