Dzisiaj jest 16 paź 2026, 20:53
Post: 26 lut 2011, 22:24
Pojazd: borsche vr5
siemka, mam problem z moim nrg. silnik świeżo po remoncie tj. szlif + vertex, łożyska skf c4 metal i uszczelniacze corteco, nowe uszczelki cylka, nowa świeca ngk br9es, silnik złożony na sylikon - sucho nic nie cieknie ;) uszczelniacze suche. gaźnik jaki mam to tec racing 17.5 ze ssaniem ręcznym. dysza 65 iglica na środku. Świeca po wykręceniu czarna jak smoła :? kompresja 9bar
filmik z problemem:
http://www.youtube.com/watch?v=CCGj2MhfbQs
po zgaszeniu i odpaleniu przez chwile znów jest ok. wtedy jak głos silnika zmienia się na taki gruby otwieram przepustnice. listki membrany delikatnie odstają.. ale czy to takie objawy?
ps. leci do mnie już nowy zawór w razie co ;p
Post: 26 lut 2011, 22:38
Pojazd: 106 s16
Wyjmij gaźnik i sprawdź czy trafiłeś iglicą miałem to samo w SMT :roll:
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 26 lut 2011, 22:46
Pojazd: borsche vr5
iglica siedzi dobrze, sprawdzałem nawet to już :wink:
Post: 27 lut 2011, 17:40
dołaczam sie do tematu
Jeżeli jedziemy 200km/h to co jest przed nami jest już przeszłością
Post: 27 lut 2011, 19:59
Pojazd: mamy, taty i siostry
Moduły dobre macie?
Nie mogę znaleźć filmiku, ale kolega miał idealnie to samo. Skuter w ogóle nie wkręcał się na obroty. Miał nowy cylinder, wał, łożyska itp. Męczyliśmy się około tygodnia, aż w końcu kupił moduł. Założył i skuter odżył.
Post: 27 lut 2011, 20:29
Pojazd: borsche vr5
ja mam instalacje z purejeta ;) ale chodził wcześniej, to raczej przez zime od stania nie zepsuła sie.
Post: 27 lut 2011, 21:40
u nie jest cewko modoł i był wymieniany na nowy
Post: 27 lut 2011, 22:21
Pojazd: 106 s16
Pływak się nie zawiesza?
100km/h na GPS
Post: 27 lut 2011, 22:31
Pojazd: borsche vr5
nie.. w sumie jak to sprawdzić ? bez komory pływakowej chodzi elegancko a jak z komora to nei mam pojęcia. chociaż przy zakładaniu nic nie ociera
Post: 27 lut 2011, 22:47
U mnie pływak jest w porzadku a gaznik ostatnio czysciłem
Post: 28 lut 2011, 19:28
wsadź do filtra powietrza przy wolcie do gaźnika kawałek gąbki i zobacz czy wtedy pojedzie dobrze
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 28 lut 2011, 19:37
U mnie bez filtra jest tak jak mówisz i na pełnym stożku również. Zakleiłem go do połowy taśmą i chula :)
A właśnie jaki masz filtr??
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 28 lut 2011, 19:55
no wlasnie u nie jest storzek tylko pod nim mam wycieta szmatke z koszulki i podłozona
Post: 28 lut 2011, 20:03
Weź odpal bez niczego na gaźniku i poźniej zasłoń dłonią np. połowe wlotu :) i zobacz co się dzieje. :)
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 20:03 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 20:12
Pojazd: borsche vr5
u mnie seria. w sumie znowu sie coś skopało bo odpali na 5 sekund i zgaśnie - świeca zalana. pożycze od kumpla jakiś gaźnik i zobacze co się bedzie działo..
Post: 28 lut 2011, 22:41
na moje fachowe oko wygląda to na zbyt ubogą mieszankę, wkręć na max'a śrubę od mieszanki, powinno pomóc. Jeśli dalej to samo to opuść iglice:) jeśli nie pomoże to napisz;) według mnie na sto procent pomoże;D
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 01 mar 2011, 6:22
jutro sprawdze
Post: 01 mar 2011, 15:31
Pojazd: borsche vr5
m930x, wątpie zeby była zbyt uboga skoro pochodził troche i świeca była czarna i jak zgaśnie to jest zalana ;p
Post: 01 mar 2011, 18:11
Pojazd: borsche vr5
joł joł zmieniłem dysze z 65 na 56 i co ? chodzi !
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 18:14 przez mass143, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2011, 18:49
a u mnie narazie sie nie grzebalem
