Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:54
Post: 27 lut 2011, 11:43
Witam
Wraz z kuzynem mamy mały problem z hornetką.
Stała ok miesiąc czasu , było bardzo ciężko ją odpalić , w końcu zapaliła , chodzi po dodaniu gazu ma ok 1500-2000 obr po dodaniu gazu od razu gaśnie - oczywiście chodzi na ssaniu bo bez nawet nie odpali . po zdjęciu f.pow. i zakryciu gaźników z biedą można ją wkręcić do 3-4 tyś obr.
Sprawdzone :
- nalane inne paliwo
- świece zmienione z ngk na denso
Wczoraj zdjęliśmy gaźniki w celu sprawdzenia komór pływakowych i wygląda na to że wszystkie są czyste wraz z dyszami .
Gdzie szukać jeszcze przyczyny . ?
Post: 27 lut 2011, 21:35
Lewe powietrze? Synchronizacja gaźników? Jak się nagrzeje to jest lepiej czy gorzej ?
Post: 27 lut 2011, 22:26
Synchronizacja gaźników, jeżeli nie pomoże to może coś z zaworami.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 22:27 przez Lucek1512, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2011, 23:34
Synchronizujemy gaźniczki.
Zdjęcia z dobrych rajdów!
Ene due rike Fake!
Post: 28 lut 2011, 17:46
A jak z benzyną ?? Ja kiedyś miałem tak samo w skuterze niby paliwo było ale tylko na ssaniu chodził... Dolałem i już elegancko i do tego miałem zapchany filtr paliwa i dlatego było mu ciężko ... ; )
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 28 lut 2011, 19:17
Cholera nie wiemy co mu jest , przeczyściliśmy gaźniki, złożyliśmy a na dodatek są teraz problemy z odpaleniem.
Post: 28 lut 2011, 19:26
A silnik nie zarżnięty chociaż?
Post: 28 lut 2011, 20:25
Gdzie tam , ładnie ciągnał tylko nie był miesiąc odpalany .
Teraz na dodatek nie odpala wcale , świece mokre . :cry:
Post: 02 mar 2011, 15:54
Revo, a jak z iskrą sytuacja wygląda? ładna jest? Musi być taka ,żeby konia zabiło.
Pobawcie się regulacją gaźników może.
Post: 02 mar 2011, 21:38
Świece są nowe - Denso , zmienione bo NGK teraz więcej podrabia . Tylko że wcześniej był męczony na tych Denso i ciekawie czy nie dostały po dupie , a troche one kosztowały... :<
Post: 03 mar 2011, 14:34
wystaw go na słońce, niech się ogrzeje. ja miałem podobnie ale z hondą vtx1800 . tyle ze ona paliła na jeden gar tylko. ale kiedy się nagrzała fruwała normalnie :)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 03 mar 2011, 21:55
W końcu odpalił.
Sytuacja się dalej powtarza..
Chodzi na ssaniu.
Obroty 2 tyś
Po dodaniu od razu gaśnie.
Paliwo nowe
Luzy zaworowe ok .
Synchronizacja ? :<
Ps. na słońce nic nie da , rozgrzaliśmy go raz dobrze i dalej to samo.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2011, 22:07 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2011, 21:56
Synchronizacja i pewnie będzie ok.
http://motoklub.malopolska.pl
