Dzisiaj jest 07 mar 2026, 9:11
Post: 27 lut 2011, 10:44
Witam ! Mam TGB 101s Oriona z 2005 roku i chciałbym ściągnąć blokady ;) Jak to się robi? Wiem że w tłumiku to się ucina ślepą kiszkę. czy może lepiej zamontować sportowy tłumik ? ;) A na wario to jest jakiś pierścień ? I go trzeba wyjąć ? Proszę o pomoc :)
Post: 27 lut 2011, 11:08
Co do wydechu to oczywiste że sportowy da więcej później w TGB jest jeszcze pierścień między wariatorem a przeciwtalerzem kolor podobny do miedzi czy mosiądzu , kolejna blokada w TGB to jest moduł który blokuje maxymalne obroty silnika oraz jest też zwężka w filtrze powietrza ale jak ja wyjmiesz to regulacja gaźnika jest potrzebna i ostatnią rzeczą jaka jest blokadą w TGB to przełożenia jeżeli masz 15 obrotów dzwonu na jeden obrót koła to blokowane a jeżeli 12/1 to odblokowane i to by było tyle :P
Post: 27 lut 2011, 11:11
raflik123, blokada przełożeń była chyba ok 2009r ?
A teń pierścień jak ściągnę to dużo da? I jak go wyciągnąć ? Po prostu sam zejdzie?
http://tgb.y0.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=4 Tylko nie widzę tej tulejki ;/ A może ona już jest ściągnięta na obrazku 9 ?
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 11:42 przez razor34, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 27 lut 2011, 11:41
No z 10 km/h na pewno będzie więcej a żeby ten pierścień ściągnąć musisz odkręcić przeciwtalerz on lekko zejdzie
Post: 27 lut 2011, 11:46
czyli muszę zdjąć to co na obr.9 ? :)
Post: 27 lut 2011, 15:03
Pojazd: CBR 600 F3
na obrazku 9 jest widok już rozblokowanego wario
na tej długiej tulejce powinien być nasunięty wąski pierścionek miedziany (zależy od skutera
należy go zdjąć jeśli tam jest
Post: 27 lut 2011, 15:18
Tak jeżeli jest to go wywal i tyle :lol:
