Dzisiaj jest 06 lip 2026, 17:09
 Tytuł: Malowanie Felg
Post: 24 gru 2008, 19:49
Chce Pomalować Felgi i w ogóle całego Zipała i mam do was takie pytanie czy do malowania felg musze je wypiaskować czy tylko papierem ściernym styknie , jaki podkład do felg czy wogle podkład , jak papier ścierny to jaka
To samo tyczy się pokrywy przekłani a i nie chce polerować ponieważ polerke musze odnawiać , polerowane zrobie tylko ranty felg a reszta czarna :) , jak potem polernąc tylko ranty żeby nie sfanzolić reszty .
Dzięki :P
PIAGGIO ZIP SP II CUSTOM RACING BY R32
Post: 24 gru 2008, 20:49
michalr32 pisze:
Dzięki :P
Wydaje mi się, iż najlepiej nie ruszać farby na felgach tylko od razu malować przy uprzednim wymyciu i odtłuszczeniu felg. Niestety mogę się mylić. Też bym pomalował sobie felgi, także czekam na wasze propozycje. :)
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 24 gru 2008, 20:54
Musisz je zmatować i odtłuścić. Właściwie to każdą powierzchnię malowaną.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 24 gru 2008, 21:35
Nom zmatować otłuścić ,
Jakim papierkiem matować no i w przypadku malutkich wżerów co zrobić.??
Post: 26 gru 2008, 20:32
wżery papierem zetrzyj i są podkłady takie to można pędzelkiem je przymalować ;]
i potem bedzie ok
Kolego czy ty nie masz PL znaków na komputerze czy jesteś dyslektykiem? Jeżeli takie będą Twoje następne posty to niestety, ale będziemy musieli się pożegnać...
Carlos
Ostatnio zmieniony 26 gru 2008, 22:36 przez damianos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2009, 16:23
panowie wiec tak zmatowic papierkiem 150 <trzeba to zrobić porzadnie > pozniej kupić szpachlówke natryskowa inaczej wypełniajacą wymalowac felgi i na drugi dzień wziac papierek 1000 lub 800 i na wodzie wygładzic nawirzchnie to jest bardzo pracochłone jeśli nie chcemy mieć tzw:baranka i pożniej baza lub akryl jeśli to zrobimy to za pare dni kupujemy kołko polerskie na wiertakrke luba maszynke polerska i nakładamy wosk firmy np.3g i pasta lekko ścierną lecz wczesniej przecieramy cała felge paierem 2500 lub 3000 na wodzie aby usunac róznego rodzaju syf i zacieki i przystepujemy to nakładania wosku i pasty i bierzemy za kółko polerskie i polerójemy jesli zrobicie to dobrze efekt bedzie imponujący < jesli mamy pordzywiałe felgi to można je wypiaskowac > dzieX
Post: 04 sty 2009, 17:44
dzięki tak bede tobił albo polerka xD
