Dzisiaj jest 08 lip 2026, 0:10
Post: 27 lut 2011, 15:51
Cześć. Właśnie siłuję się ze swoim starym modułem. Za nic w świecie nie mogę go odpiąć, a nie chcę pozrywać kabelków, które do niego dochodzą. Nie wiem jak odpiąć tę wtyczkę... Proszę o szybką pomoc, bo chciałbym jeszcze dzisiaj zamontować nowy moduł...
Oto kilka fotek wtyczki w moim module:
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 17:58 przez adam10072, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2011, 16:07
Tam masz takie zapinki , widzę ze już kombinowałeś z nimi . Musisz wszystkie na raz wcisnąć i powinien wyjść . jeśli nie wyjdzie no to pozostaje Ci pokruszyć kostkę na starym module i wtyczki powinny być dobre :]
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić. ...
Post: 27 lut 2011, 16:11
Ok, idę spróbować. Dam znać jak wrócę...
Post: 27 lut 2011, 17:00
Moduł podłączony, ale mam inny problem... Silnik nie chce odpalić... Nawet iskry nie ma... Ale światła, kierunki, licznik i klakson działają... Co mam robić?
Post: 27 lut 2011, 17:43
Last Chance
Ct za moduł, chińszczyzna jakaś?? z allegro za 9.99??
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 27 lut 2011, 17:59
Kurcze, jestem załamany/wściekły... Nowy "sportowy" moduł wcale nie działa... Działają światła, klakson, kierunki i licznik, ale skuter nie chce odpalić... Założyłem stary moduł, ale coś nie gra, bo skuter ma bardzo niskie obroty i pluje z tłumika gęstą, czarną cieczą... ;/ Co to może być?
Mam taką wtyczkę:
Który pin jest odpowiedzialny za ssanie?
Post: 27 lut 2011, 20:19
Na tym nowym module (sportowym) Może masz inne podlączenie w kostce . Będziesz musiał przewody przepinać . Co do cieczy to może nie przepalona od kręcenia Ci pluje
Post: 27 lut 2011, 21:03
Skoro wiem, że moduł i tak nie działa, to mogę się pobawić, bo i tak nie mam nic do stracenia... A co do cieczy, to bardzo prawdopodobne, że to niespalona mieszanka... Dzięki Kamil za pomoc :)
Post: 27 lut 2011, 21:43
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
adam10072 pisze:
Podczas "bawienia" załóż bezpiecznik,bo w razie błędnego podłaczenia któregoś kabla zwarcie może spowodować większe szkody.
Post: 28 lut 2011, 14:59
Mate57 Kurcze, nie pomyślałbym o tym... Stary, mam u Ciebie dług... :)
Edit - 17.30
Przyszedłem dzisiaj ze szkoły, zjadłem obiad, a później poszedłem do garażu. Zamontowałem ten "sportowy" moduł i... SZOK! Skuter odpalił i całkiem ładnie chodził... Pochodził przez kilka minut i postanowiłem go zgasić, ale gdy chciałem na nowo go odpalić, znowu się nie dało. Próbowałem kilka razy, ale za każdym razem nic się nie działo, podczas gdy na oryginalnym module odpala za każdym razem. Wie ktoś czemu tak się dzieje? Co na to poradzić? Za każdą pomoc będę dozgonnie wdzięczny, bo już jest ciepło, a skuter stoi rozebrany...
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 17:46 przez adam10072, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 18:24
Proszę o rady... Każda pomoc się przyda...
Post: 28 lut 2011, 18:40
Imię: Mateusz
A w tym czasie jak nie chce zapalić jest iskra?Jeśli nie ma to by trzeba było szukac przyczyny w module,iskrowniku,bądź cewce.U mnie był podobny problem,jeździłem po 30km ale jak już zgasiłem to zapalić nie chciał,okazało się ,że przy wtyczce która wchodzi do modułu są kable a na końcu każdego taka blaszka która wchodzi na każdy styk w module,i ta jedna blaszka stykała się z modułem ale jednak nie łączyła,zrobiłem i gra do dziś.A mówie oczywiście o tych blaszkach w kostce takich jak tutaj:
Post: 28 lut 2011, 18:45
Iskrownik i cewka są w porządku, bo na seryjnym module odpala i ładnie chodzi.
Jeśli chodzi o wtyczkę, to ja mam przejściówkę z kabli na kostkę, to mój moduł:
Wszystko jest dociśnięte, więc teoretycznie powinno być OK. Ale strasznie dziwi mnie to, że odpalił tylko raz... ;/ Mam nadzieję tylko, że moduł się nie spalił, bo wtedy będzie kaszana ;/
Post: 28 lut 2011, 18:49
Imię: Mateusz
adam10072 pisze:
No to jedynie zostaje moduł,albo nie stykające w którymś miejscu przewody (nie te na zdjęciu,tylko od elektryki,które idą ze skutera do modułu) A ta przejściówka była w komplecie? :P Może to moduł do 4T ?Podobnie wygląda jak te tuningowe do 4T :P
Post: 28 lut 2011, 18:54
Gdy próbowałem wyciągnąć stary moduł, to niechcący naruszyłem jedną wtyczkę od elektryki, ale gdyby faktycznie owa wtyczka byłaby winowajcą, to skuter na starym module również by nie odpalał.
Zauważyłem, że są podobne, tylko ja zamówiłem 2T... :D No chyba, że sprzedawca był tak tępy, że wysłał mi do 4T, w co osobiście wątpię.
Chyba będę musiał się pogodzić z tym, że ten moduł jednak nie jest do mojego sqtera... :/
Jutro jeszcze coś tam spróbuję wyczarować, mam nadzieję, że powiedzenie "do trzech razy sztuka" sprawdzi się w moim wypadku...
Post: 28 lut 2011, 19:01
Imię: Mateusz
Szkoda,że nie wiesz ile kabli jest w starym module...bo z tego co widzę w starym idzie 6 a w nowym tylko 5.Ale nie wiem ile stary moduł ma w środku kabli,jesli 5 to ok,ale jesli 6 to z tym nowym coś jest nie tak skoro wychodzi od niego 5 przewodów a nie 6....
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 19:02 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 19:05
Na początku pomyślałem, że ten jeden kabel jest odpowiedzialny za blokowanie obrotów i dlatego go nie ma...
Na starym module jest 6 kabli...
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 19:06 przez adam10072, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2011, 16:54
na modułach "sportowych czy tam racingowych" tak jest :P sam się przekonałem, założyłem odpaliłem i chodził, przejechałem z 8 km i zgasł, kopałem go z 10 min zapalił i ledwo dojechałem do domu bo gasł... a potem już wcale nie chciał odpalić, więc odciełem różowy kabelek przy seryjnym module i było to samo co na tym "odblokowanym" ...
To jest loteria, jedni trafią że będzie im chodzić dobrze a drudzy nawet nie będą mogli odpalić skuta :P
Post: 01 mar 2011, 17:06
No i poddałem się. Skuter na "tjuningowym" module nie chce nawet pisnąć, podczas gdy na seryjnym odpala z łatwością za każdym razem... Poskładałem skuter do kupy i sobie pojeździłem... Masakrycznie dużo niespalonej mieszanki wyleciało z wydechu... Na szczęście już jest wszystko OK. Teraz tylko zbierać na nowy moduł... :/
Post: 01 mar 2011, 17:15
Imię: Mateusz
adam10072 pisze:
A ten Ci nie wystarcza?A co do tamtego to bym spróbował reklamacje składać.
