Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 12:46
 Tytuł: Co sie dzieje
Post: 27 lut 2011, 18:35
siemka , mam pytanie bo jak przekraczam 60 km/h to skuter zaczyna strasznie wyc i czuc na podlodze wal . Nie wiem czy jest to normalne czy raczej nie ?
Post: 27 lut 2011, 19:14
bartekjurk, wyć? To znaczy? Ja też jak przekraczam 60-65km/h to czuć takie jakby drgania.
Coś jak w 0:14 http://www.youtube.com/watch?v=Zzwd-jbP ... re=related
To jest normalne.
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 19:17 przez Xelir, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2011, 19:33
Regulacja napędu:)
Post: 27 lut 2011, 19:48
Regulacja ? przeciez jescze nic nie bylo robione oprocz rolek
Post: 27 lut 2011, 19:52
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
bartekjurk, aż rolek *. Jakie rolki wrzuciłeś?
Post: 27 lut 2011, 20:35
Wg mnie to jest normalne, większość TGB tak ma.
Post: 27 lut 2011, 21:06
Nie wiem czy nie masz do wymiany wału, przynajmniej u mnie tak było :) (chyba że wymieniałeś)
Suzuki Katana 03r.
Post: 27 lut 2011, 21:36
Brat ma to samo, wył na początku trochę a po kilku km w tych mrozach tak wyje od 40 km/h że masakra, dziwne bo luzów wał nie ma ani nic ale widać że coś z wałem bo napęd jest ok.
Post: 27 lut 2011, 22:03
Rolki dalem seryjne a myslicie ze to moze byc wal ?
Post: 27 lut 2011, 22:05
Pojazd: CBR 600 F3
TGB tak maja że przy 60-65 są pulsacyjne równe drgania
Post: 27 lut 2011, 22:29
seb94, drgania tak, ale nie Wycie !
Post: 28 lut 2011, 7:12
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Mi wyje ttylko na starcie jak dam max gaz na wolnych, tak jakbym mial filtr sciagniety, a potem to tylko przyo 40 jak mi sie od wydechu pod ostree górki nie wkreci.
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 28 lut 2011, 15:12
Mój TGB na serii nigdy nie wył ani nie miał wibracji. bartekjurk, Kopka normalnie chodzi? Możliwe też, że włożyłeś w złą stronę tuleję wariatora :wink: .
Scratch, Możliwe że Twojemu bratu poszła uszczelka wydechu przy tych skokach temperatury, albo to przez świecę od Malucha.
Post: 28 lut 2011, 17:47
No wlasnie czasami kopka jak kopne to odskakuje i jeszce raz sie sama kopie i nie wiem o co chodzi :|
Post: 28 lut 2011, 18:53
bartekjurk, Sprawdź tuleję wariatora, bo na 90% jest włożona złą stroną :wink: .
Post: 28 lut 2011, 20:01
Ta tulejka ma być założona tym tak jakby tym wycięciem w nim do łożyska wału czy do wariatora, bo mam problem z kopką, haczy o ten metal https://picasaweb.google.com/lh/photo/7 ... directlink
Czy może to być spowodowane zimnem ? tzn skurczyło się coś czy jak?
Dodam, że od początku zimy gdy odstawiłem do garażu skuter tak się dzieje, kopka ciężej chodzi i dziwnie odbija.
[S]Rolki Stage6 17X12 5,5g 20zł komplet! Nowe!
Post: 28 lut 2011, 21:26
Pojazd: YZF R6
Adamus21 pisze:
W tym mechanizmie jest sprężyna która traci swoje właściwości i potem słabiej odbija, nie ma innego wytłumaczenia, no chyba że przeskoczyła jeszcze za podkładkę, złożenie od nowa czasami pomaga, mi jednak krótkotrwale. Póki działał mi rozrusznik to z kopnikiem nie było problemów, po miesiącu intensywnej eksploatacji kickstartera strasznie to się wyrobiło, gniazdo z zewnątrz jest płaskie, oszlifowane a kiedyś było takie ładne okrąglaśne i gładziusie.
Post: 01 mar 2011, 16:40
PlastusR50X, uszczelka jest calutka spod wydechu, takie coś nie robi się od świecy ...
Na moje to coś z walem ale luzów jak mówił to nie ma, ja tego nie sprawdzałem.
On teraz tak wyje aż skrzeczy od 40km/h a nie jedzie dobrze, do 40 idzie normalnie ? oO
Ogólnie chodził mu wcześniej dłuższy czas basowo a mój skuter wgl inną charakterystykę pracy ma , a to te same skutery.
Zastanawiam się czy to nie spowodowane jest przez olej , on robi sam mieszanki do tego na mixolu
Post: 01 mar 2011, 17:32
Pojazd: CBR 600 F3
no to pogratuluj mu
sprawdź kompresje u niego
Post: 01 mar 2011, 17:52
Nie mam przyrządów do tego, własnie możliwe że się "skończyły" pierścionki , tylko dziwne że rusza dobrze, ma start lepszy niż moje TGB na za ciężkich rolkach, a później wyje mu i leci jakieś 65 ...
