Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:08
Post: 27 lut 2011, 19:33
Witam, problem jest taki że skuter nie chce wejść na obroty, jak dam gazu więcej niż 1/3 to robi takie buu i gaśnie. jak puszcze gaz to nie zgaśnie.. Czyściłem i regulowałem gaźnik, zmieniłem na seryjny to nic nie dało, świece zmieniałem, fajke też, sprawdzałem zapłon, króciec, zawór, moduł i niewiem co dalej.. Jeździł dobrze i tak nagle to sie stało. Wcześniej też to sie zdarzało ale zawsze po 5 km ustawało i dobrze chodził.. Teraz cały czas tak jest ;/ Nagrałem nawet filmik :)
http://www.youtube.com/watch?v=ihvYxhC04QE
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 19:36 przez raiderskssg, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 lut 2011, 19:45
raiderskssg, Jest zimny po prostu i nie ma ssania. Ja mam to samo w swoim roxie tylko że ja mam ssanie manualne i wystarczy lekko odciągnąć i chodzi jak się rozgrzeje jest gitara.
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 27 lut 2011, 19:46
Pojazd: nissan
raiderskssg, Dostaje za dużo powietrza a za mało paliwa
Daj większą dysze do gaźnika 19mm :wink:
Albo druga możliwość ssanie nie działa :/
Na ciepłym też jest taki muł?
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 19:47 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2011, 19:49
Ciepły czy zimny jest to samo, nawet jeździłem. Rozgrzałem go i nic, dalej to samo. Ssanie ręczne mam , więc nic nie moze byc popsute, stało to sie nagle (wcześniej było ok) wiec dysza wieksza nic nie da..
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 19:50 przez raiderskssg, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 lut 2011, 19:51
Pojazd: nissan
raiderskssg, Stało się to nagle mówisz...
Czyli namocz filtr E5 w oleju.
Kolega tak miał namoczyliśmy i od razu jak dawniej,po prostu dostaje za suche powietrze :wink:
Post: 27 lut 2011, 19:54
Ale jakoś nigdy nie namaczałem.. Czyściłem filtr w benzynie zakładałem i jeździłem miesiąc na takim filtrze więc nie może to być to. Bez filtra jest to samo..
Post: 27 lut 2011, 19:59
ja mam to samo tylko na Stożkowym filtrze
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 20:02 przez Yarox15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2011, 20:12
Yarox15 pisze:
Też mam stożkowy jakbyś nie zauważył :)
Post: 27 lut 2011, 23:13
Pojazd: aprilia SR
Miałem coś podobnego ale u mnie po wymianie linki problem znikł :lol:
Post: 28 lut 2011, 16:24
To nie żadna linka.. Wie ktoś czy taki objaw może być przez zużyty simering na wale?? Bo podejrzewam że lewe powietrze przez niego idzie... Bo dałem mu więcej paliwa i dałem seryjny filtr zeby mniej powietrza dostawał i w miare lepiej chodził.. Tzn wchodził na wysokie obroty ale już tak mocno go nie dławiło. Może to być simering? :)
Post: 28 lut 2011, 16:25
Ja miałem to:
-Gażnik wszystko rozebrany co do 1sróbki
-Filtr umyłem w benzynie
-Regulacja powietrza
-Regulacja paliwa
-Iglice podniosłem o 1 ząbek do góry
Post: 28 lut 2011, 16:28
Yarox15 pisze:
Ja miałem to:
-Regulacja paliwa
U mnie coś podobnego. Regulacja gaźnika pomaga. Czyli jak mu powietrza zmniejsze a paliwa dam wiecej to prawie jest git, ale coś jest nie tak z silnikiem bo wczesniej było okej. Stawiam na simering. Wiec jutro wymieniam :)
Post: 28 lut 2011, 16:36
simering raczej nie popróbuj z regulacją
Post: 28 lut 2011, 16:40
Yarox15 pisze:
To nie będzie regulacja, zrozum że jeździłem 2 miesiące na gazniku 19mm ze stozkiem malossi E5 dyszą 85 i do tej pory było ok. A od wczoraj zaczeło sie to co na filmiku. Dziś dałem serie filtr i na iglicy wiecej paliwa i chodzil w miarę dobrze! Skuter sam by sie do takiego stopnia nie rozregulował żeby tylko na serii filtrze chodzić i wciągać paliwa jeszcze raz tyle zeby dobrze chodził .. Musi gdzieś łapać inne powietrze:)
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 16:42 przez raiderskssg, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 lut 2011, 16:55
mi chodzi dobrze tylko przerywa jak ruszam przez 1minutę jutro kupię świecę i jutro powiem...:)
Post: 28 lut 2011, 22:03
Problem rozwiązany, temat do zamknięcia :)
Post: 01 mar 2011, 6:43
Pojazd: nissan
raiderskssg, Jaka była przyczyna?
Post: 01 mar 2011, 13:12
No co było...?
Post: 01 mar 2011, 13:15
Powiedz co było,bo mam to samo:P
Post: 01 mar 2011, 13:37
Gdzieś łapie lewe powietrze, i nie nie mogłem go dobrze wyregulować, bo za malo paliwa a za duzo powietrza dostawał. Dopiero jak dałem dysze 100 a miałem 85 to dobrze chodzi. Tylko teraz za mało ma powietrza i przerywa xD musze dać dysze 95 to powinno być idealnie. Ale niewiem dlaczego tak jest.. Wcześniej na 85 chodził dobrze.
