Dzisiaj jest 22 cze 2026, 3:46
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 27 lut 2011, 20:21
Siema, wiecie co mógł bym wymienić w mojej rs aby poprawiły się osiągi ?
leci mi 96km/h i więcej ani rusz....
Setup mam taki oryginalny cylek 50cc
gaźnik 16mm Dell'orto+dysza 100
Stożek Air box
seryjny wydech
głównie chodzi o to że na 5-6 biegu się słabo wkręca tak do 9tyś... a gdyby wkręcił się do 10,5 myślę że lekko za 100 by wyszło, i chciałbym żeby to nie były duże koszta, takie 200-300zł max :)
Nie chciałem zakładać nowego tematu, więc edytowałem ten :)
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 15:22 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 27 lut 2011, 20:25
Naaa przykład żarówka spalona
Albo
czujnik stopu do wymiany
2,99 w tesco
Kupuj taniej
Post: 27 lut 2011, 20:28
żarówka to raczej nie, ale to sprawdzę bo z tyłu jest dwu włóknowa ? i światła normalnie chodzą więc... a ile czujniki mogą kosztować ? właściwie to jeszcze sprawdzę czy prąd dochodzi i czy kable się nie urwały nigdzie, bo ja trochę głupkowato jeździłem więc mogło się stać, i tak :)
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 20:28 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2011, 20:29
u mnie czujnik byl spalony za 3zl kupilem a gdzies org znalazlem za 30 nawet nie wiem czy org kupisz takie cos w sklepie elektornicznym ale jest 3 wyjsciowy nie 2 ale to nie przeszkadza
Post: 27 lut 2011, 20:31
aha a czujnik na noge i klamke tak samo wygląda ? bo przy klamce wiem gdzie jest a w nodze nie za bardzo :P podłączyć to już bym dał radę:)
Post: 27 lut 2011, 20:32
na noge nie wiem ale na klamce kupisz za 3zl sprawdz czy ci sie po prostu nie oberwal gdzies
Post: 27 lut 2011, 20:34
no też tak myślę :)
Post: 27 lut 2011, 21:19
Miałem i na tylnym i na przednim :). W obu przypadkach wystarczyło popsikać WD40 na złączki.
Post: 28 lut 2011, 15:36
Totalover a gdzie kupiłeś czujnik ten za 3 zł bo potrzebował bym ze 2 także na przyszłość bym wiedział.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 28 lut 2011, 15:41
myślę, że dokupisz w sklepie elektronicznym... albo na alegro do 5 zł. ale z allegro to jeszcze za przesyłke i weź ;/...
jeśli masz sklep elektroczniny to zobacz tam nei musi być identyczny, ale mniej więcej podobny i zamontować go dobrze :)
Post: 28 lut 2011, 16:13
Tak na allegro już kupowałem ale zaczynają się od 15zł i za wysyłkę sobie krzyczą 10zł.
Post: 28 lut 2011, 16:32
:twisted: zobacz jeszcze w tych sklepach elektronicznych
Ktoś mi odpowie co do tego tuningu w mojej apce ?
21 marzec, pierwszy dzień WIOSNY !
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 16:33 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 17:06
A co tam masz w niej? Ja ogolnie wstawiam u sb... a zreszta wejdz i zobacz link w sygnie ;P a silnikowo to kup wydech na dzien dobry
