Dzisiaj jest 30 lis 2026, 17:10
 Tytuł: Pokrywa
Post: 27 lut 2011, 20:26
Co sadzicie o tym deklu ???
http://allegro.pl/tuningowy-dekiel-mina ... 43974.html
Post: 27 lut 2011, 20:45
Przezroczysty ;p
Post: 27 lut 2011, 23:20
Zdecydowanie Nie, dekiel pełni tak jakby wzmocnienie karteru. Ten plastik raczej nie da rady.
Zdjęcia z dobrych rajdów!
Ene due rike Fake!
Post: 27 lut 2011, 23:25
mocwiatru pisze:
Pierwsze co słyszę takie stwierdzenie, możesz to jakoś potwierdzić?
Ja kupiłbym takie cudo, ciekawy efekt. A plastik nie powinien się roztopić bo mając w przekładni wiele plastików np ślizgi wariatora to nic się z nimi nie dzieję przez pewien czas (poprzez ruchomą część wariatora się one zużywają).
Post: 27 lut 2011, 23:30
czarekcw, owszem. Kilkukrotnie widziałem jak przekładnie pękają, powodem tego było zbyt wiele otworów wentylacyjnych lub mocno poluzowana pokrywa.
Ene due rike Fake!
Post: 27 lut 2011, 23:34
mocwiatru pisze:
Mówisz o chińczykach czy firmowych kiblach? W chińczykach to wiadomo- zależy czy skośnooki nie miał kaca i jaką mieszankę stopu metali dał na blok silnika. Co do firmówek- no ja na kole nie jeżdżę więc mógłbym się pokusić.
Post: 27 lut 2011, 23:35
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Ja bym kupił,jest tylko jedna wada,jak wstawisz sobie cały napęd np s6 to na parkingu jak ktoś zobaczy,może złośliwie stłuc pokrywę,a jak nie jest przeźroczysta to nie widzi co jest wewnątrz pod nią :wink:
Post: 27 lut 2011, 23:38
musisz wtedy mieć ślicznie wyczyszczone kartery.... a do tego jak wiadomo pasek się zużywa czyli proszkuje więc bd to wiecznie up...brudne
Post: 27 lut 2011, 23:56
fajna sprawa, ale nie na co dzień. Taki bajer można zakładać na zloty pokazy itd, zwłaszcza jak można się chwalić wnętrzem : ). Na co dzień to się będzie ciągle brudzić. Ale jeśli chodzi o wytrzymałość to jestem na 100% pewien, że i stuntować z tym by sie dało bez kłopotów, bo jakby to miało być takie tandetne to by tego nie robili :wink:
Bo grunt to podstawa.
Post: 28 lut 2011, 14:21
A widzieliście takie cudo do piaggio jak macie to dajcie linka to zakaufen ja to i powiem jak sie sprawuje
Monster nr.3
Post: 28 lut 2011, 14:39
Fajny bajer ale musisz mieć czysto w kraterze jak na sali chirurgicznej, smar tylko tam gdzie powinien być i nie w przesadnych ilościach. No i pył z paska/rolek wydmuchiwać kompresorem.
Post: 28 lut 2011, 14:51
czarekcw pisze:
mocwiatru napisał/a:
Zgadzam się z kolegą. Może przy normalnej jeździe to nie występuje ale koleś latał na kole z jedną śrubą w przekładni i mu długi karter pękł :mrgreen:
Myślisz że po co jest tyle śrub a nie np. po jednej na każdym rogu i jedna w środku?
Post: 28 lut 2011, 17:22
Mycek2765, Żeby się dobrze trzymało. :D
Post: 28 lut 2011, 17:32
WaluS96, równie dobrze może być przykręcona na 4 śrubach to po co jest 12?
Post: 28 lut 2011, 17:38
Ja bym do przekładni jeszcze neony w dwóch kolorach dał. Zielony i czerwony :)
[center]Obrazek[/center]
Post: 28 lut 2011, 17:58
Pojazd: borsche vr5
BiałyPiorun, i tube pod siedzenie !!!!
Post: 28 lut 2011, 19:04
mass143, jaka tuba? :roll:
Co najmniej dwie oraz kilka wzmacniaczy, bez świecących wentylków się nie obejdzie!
Ene due rike Fake!
Post: 28 lut 2011, 19:14
mocwiatru pisze:
Więc to się przykręca i patrzy się na to ?
Nie !
Producent tak to wymyślił że to wytrzyma wszystkie siły jakie nakładasz na kopkę ! Nikt tego nie zrobił żeby po 2 kopnięciach się rozleciało.
Nrg-power
a gdzie to nie wiem ale są
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 19:18 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 20:23
Pojazd: borsche vr5
mocwiatru, no.. basowa a jaka ! żeby plastiki trzeszczały
