Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 5:30
Post: 27 lut 2011, 18:13
WItam!
Mam problem ze swoim skuterem a mianowicie wyglada to tak ... rolki 3 gramy centralka top racing 30% oraz sprezynki top racing 50% i od zera do 20 mul potem idzie jak pocisk do 85-90. I Bawilem sie z ciezszymi rolkami i jest gorzej tzn nie ma tego przyspieszenia pozniej a start nadal jest lipny ..... jak dam miekciejsza centralke to jest mega dziura przy 50 ktora bardzo rzadko kiedy przeskoczy .... I niewiem co juz mam zrobic.
Mam wariator Top Racing SV1
Sprzeglo RMS sport
Dzwon i korektor nowy .
Wydech skladany tzn wydech jest leovinci a koncowka tecnigas.
Reszta seria.
A pojazd to Aprilia sr 50 (minarelli horizontal LC)
Prosze o pomoc bo mecze sie juz z tym od zeszlego roku.
PS. Dodam ze nie ma zadnej roznicy w starcie przy roznych sprezynkach sprzegla (mam org od sprzegla jakies czerwone oraz te top racingi 50 %)
Post: 27 lut 2011, 18:25
Pojazd: aprilia SR
Daj może twardszą centralkę :wink:
Post: 27 lut 2011, 18:36
Mowisz twardsza ale jaka ? bo o ile sie orientuje to pozosaje mi tylko hebo 90 ktora jest twardsza o jakies 1-2 kg ... Czy to ma sens czy szukac gdzie indziej?
SKuter jest po remoncie zrobione jest 600 km cylek ma jeszcze zaslepione okno wydechowe (tzn pol ksiezyc) a w wydechu jest ok.
Pomozcie cos ... Wario ,sprzeglo, sprezynki i rolki nowe
Post: 27 lut 2011, 18:59
A pasek na korektorze jest na samej górze? Jak silnik pracuje na wolnych obrotach?
Post: 27 lut 2011, 19:22
Hmm jego gorna czesc jest na rowni z gorna krawedzia korektora....
Post: 27 lut 2011, 19:31
A masz podkładkę między tuleją waria a przeciwtalerzem?
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 27 lut 2011, 19:39
Twardsze sprężynki sprzęgła załóż;)
Post: 27 lut 2011, 19:42
Podkladki nie mam . a co do sprezynek to jakie sa twardsze do seryjnego sprzegla ? Dodam ze hebo sa za krotkie ....
Post: 27 lut 2011, 19:43
Jak za krótkie? Przecież sprężynki zawsze się ciężko zakłada i musisz je naciągnąć;)
Post: 27 lut 2011, 19:47
glopolekxd pisze:
Podkladki nie mam
To załóż podkładkę, ja nie miałem i też taki problem miałem. Wsadziłem podkładkę i pocisk od początku.
Post: 27 lut 2011, 19:57
podkladke wloze a sprezynki za krotki o jakies 3-4 mm jak je naciagnalem to po 100 metrach sie wypiely. bo za krotkie te ramiona byly te haczyki takie i jak juz pisalem za krotkie cale o 3-4 mm w porownaniu do org od sprzegla. Mowisz podkladke hmm moze byc dowolna czy musi byc ta od wariatora? bo Niewiem gdzie ja mam
Post: 27 lut 2011, 20:24
glopolekxd pisze:
Najlepiej ta od wariatora z zestawu.
Post: 27 lut 2011, 20:30
To kup jakieś sprężynki które są długości sprężynek twojego sprzęgła tylko twardsze to powinno pomóc :)
Post: 27 lut 2011, 20:41
Sprężynki Top Racing powinny być dobre do serii bo są długie właśnie.
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 27 lut 2011, 21:36
No ale top racing szybko tracą znów na włąściwościach;/
Post: 27 lut 2011, 21:54
podkladki poszukam bo mam napewno. a sprezynki to sa najtwarrdsze top racinga i chyba tylko on ma sprezynki do seryjnych sprzegiel? niechce leciec w koszty bo wlasnie robie prawko na A wiec sami rozumiecie ...
Post: 27 lut 2011, 22:05
glopolekxd pisze:
Poszukaj tą podkładkę i zobacz czy będzie git. Na razie nie kupuj sprężynek. Szkoda kasy :cool:
Post: 27 lut 2011, 22:07
Ale ty masz sprzęgło RMS Sport? czy seria?
Jak masz 2 sprzęgła w domu to popróbuj z jednym i z drugim włóż mocne sprężynki to jednego i drugiego może coś to pomoże.
A sprężynki nie są takie drogie;)
Ja mam teraz jakieś top Racing chyba albo Naraku nie wiem dokładnie są twarde i ładnie startuje. kupiłem je za grosze używane i jest git :mrgreen:
A u mnie jak np w wario siedzą wszystkie rolki to rusza z mniejszych obrotów jak jest tylko 4 to już ze znacznie wyższych a jak 3 to już są dopiero duże obroty :mrgreen: aż na koło lekko rwie ;)
A tak to latam na 3 i jest wszystko ok.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 22:08 przez Adrian2401, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2011, 22:09
Dałeś ciała z wariatorem bo kumpel w Speedfight'cie też się buja z mułem na starcie a ja przy Hebo nie mam tego problemu. Zmiana centralki na Hebo +50% (bo Top Racing to szajs żeby brzydko nie powiedzieć), sprężynki pokroju Hebo niebieskich a nic nie napisałeś o rolkach.
Post: 27 lut 2011, 22:12
czarekcw pisze:
:shock:
top 30% jest o 2kg gorsza od hebo 90 i ty mowisz ze jest szajska?
