Dzisiaj jest 09 sty 2026, 10:14
Post: 27 lut 2011, 22:16
Witam, mam problem wczoraj po przejechaniu się 3 km roxem zatrzymałem skuter i zgasł ,później chciałem odpalić ale się nie dało ani na ssaniu ani bez ssania,po chwili zobaczyłem że z zbiorniczka z płynem chłodniczym leci płyn,spod cylindra też leciał,po doprowadzeniu skutera do domu wykręciłem świecę i zobaczyłem że jest mokra świeca,nie było na niej paliwa lecz była zalana płynem chłodniczym..
Co się stało wcześniej miałem AC wiec nie jestem dobry w tym temacie.
Post: 27 lut 2011, 22:18
Mógł się zapowietrzyć układ chłodniczy , mogła pójść uczszelka pod głowicą //. . .//
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 27 lut 2011, 22:33
aragon pisze:
-to inna bajka jest
jesli masz wode w cylindrze to posła ci uszczelka pod głowica...
Post: 27 lut 2011, 22:34
A no tak :P sory za pomyłkę , zapowietrzony układ nie ma nic z tym wspólnego . . .
Post: 27 lut 2011, 22:40
aha dzięki wielkie czyli wymienię uszczelkę i lata,.?
Post: 27 lut 2011, 22:43
matjag556, tak. tylko nie piłuj go od razu. złóż wszystko , odpal, niech pochodzi seobie 5 min zeby temperatury złapał troche i dokręć jeszcze delikatnie te 4 szpilki od cylka. potem przejedz se kilometr spokojnie zeby sie ułozyło :) . a uszczelke możesz delkatnie sylikonem wysoko-temp. maznąć
Post: 27 lut 2011, 22:50
Ok dzięki.
Temat do zamkniecia
Post: 27 lut 2011, 22:53
piotrek1993 pisze:
Jak użyjesz sylikonu to odczekaj jeden dzień aby dobrze zaschło.
Post: 27 lut 2011, 22:55
sory zapomniałem o tym wspomniec, dzieki za poprawe:)
Post: 27 lut 2011, 23:06
5 min to za mało, po kilkunastu km dociągnij nawet do 40-50km poczekaj, z wyczuciem ciągnij. ;]
