Dzisiaj jest 13 cze 2026, 22:42
Post: 26 lut 2011, 13:51
Zamierzam kupić cylinder AIRSAL sport 80ccm, w związku z tym mam pytanie, jak z regulacją? jaka dysza do tego cylka? rolki, docisk? głównie chodzi, żeby był mocny na przyśpieszenie ale i v-max nie był 60 km/h :P
Obecnie w skuterku jest:
-Polini Speed Control z rolkami 6.9g Polini
-sprężyna dociskowa Gilera/Honda HEBO 50%
zastanawiam się czy ta sprężyna w ogóle jest dobra, jest dłuższa od seryjnej :?
Post: 26 lut 2011, 14:21
sprężyna jest dobra , do tego cylindra przydał by się większy gaźnik niż seria albo dysze większą musisz dać a rolki też powinny być dobre co masz . dysza 85 będzie dobra
Lolek
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 14:23 przez LoLek8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 14:23
Ja mam 70 i dysza 110 troszke zalewa ale z tym nie jest aż taki wielki problem ,spalanie jest tylko problemowe ale ja się o to nie martwie.
W gre wchodzi gaźnik 19, 21 jak zostawisz na seryjnym licz się ze stożkiem .
A dysza 85 to chyba na 50 a nie na 80cc dysza pomiedzy 90-110
Dopiero po założeniu arsiala poczujesz czy to ci styknie ,skuter już na tym setupie powinienen miec niezlego kopa na starcie :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 14:25 przez Freeszu, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 lut 2011, 14:37
Freeszu pisze:
mam nadzieję bo jak na razie czasami seryjne chińskie 2t mnie objeżdżają :/ stożek to konieczność? skuter strasznie głośno chodzi na stożku
Post: 26 lut 2011, 14:44
Ja też myślałem kiedyś że nie lecz okazało się że nie będzie chodził , nie wiem jak dasz dysze 100 to co będzie
Post: 26 lut 2011, 14:50
wiesz, w 2t stożek daje fajne mruczenie, niestety w 4t to denerwujące i drażniące ucho burczenie, przy wyższych obrotach nie idzie wytrzymać
Post: 27 lut 2011, 17:37
Freeszu pisze:
Twoje porady zostaw sobie na później... To nie 2t tylko 4t.
kotr002 pisze:
Zostaw to. Kup stożek i kilka dysz np. 85,88,90 i zobacz na której bezie najlepiej.
Co do sprężyny to jak pasek Ci się nie ślizga to nie opłaca się zmieniać. A znowu co do rolek to jak czujesz że ma za małe obroty to wrzuć z 6g.
Kup stożek i dysze. Wyregulują porządnie. I potem napisz co i jak :)
Post: 27 lut 2011, 17:53
Piórek pisze:
Kup stożek
Mam stożek, niestety siatkowy ale w obudowie, coś takiego:
Tragedia jest z mocowaniem tego stożka, wchodzi tylko bez obudowy, a chce żeby był przy gaźniku a nie wężem prowadzony na przekładnie bo idiotycznie to wygląda. Zastanawiałem się nad przedłużką amorka, tak ze 3cm niestety znalazłem najmniejszą 5,7cm.
Piórek pisze:
Na 5g rolkach ślizga się konkretnie, na 6.9g już nie ma takiego problemu. Jedna osoba z forum ma tą sprężynę i wario, mówiła, że na 6g też się ślizga.
Teraz jeszcze jedna sprawa, co z paskiem? mam oryginalny kymco był wymieniany kilka 2-3 sezony temu. słyszałem, że te kewlarowe niszczą podzespoły. znalazłem na mielochu od s9 jakiś DAYCO czy coś takiego niby wzmocniony ale nie wiem czy dobry będzie.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 17:57 przez kotr002, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2011, 18:29
kotr002 pisze:
Ja mam 6.5cm
kotr002 pisze:
To kup 60% hebo
kotr002 pisze:
DAYCO
Bardzo dobra firma.
Post: 28 lut 2011, 11:30
Nie da rady ominąć tego stożka jakoś? :? myślałem nad filtrem od wersji 125ccm, hm?
