Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:42
Post: 28 lut 2011, 11:44
Siemka. Mam problem z Matrixem. Gdyż jak odpaliłem go po dłuższym nie odpaleniu ( tak okolo 2 miechy) to w ogóle nei chcial ruszyc nawet jak dawałem manetke na maxa... Pomorzcie ;(
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
Post: 28 lut 2011, 12:18
a wkręcał się na obroty w ogóle? pewnie nie. Czyszczenie i regulacja gaźnika się kłania zapewne.
Post: 28 lut 2011, 15:41
no własnie nei wkręcał sie... a czym najlepiej go przeczyscic i dobrze wyrgulować ??
Post: 28 lut 2011, 16:22
Pojazd: aprilia SR
Przeczyścić to benzyną najlepiej :wink:
Post: 28 lut 2011, 16:34
i powinno byc juz ok??
Post: 28 lut 2011, 17:15
Pojazd: aprilia SR
spróbuj jak będzie chodził po samym wyczyszczeniu jeżeli tak samo to musisz regulować :wink:
wyciągasz gaźnik rozkręcasz na części pierwsze i przedmuchujesz wszystkie możliwe miejsca i dysze. Potem skręcasz i podpinasz wszystko i odpalasz. Regulujesz jeśli potrzeba i powinno być w porządku.
Post: 28 lut 2011, 19:14
a powiedział CI ktoś ze to nie ten DZIAŁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Post: 28 lut 2011, 20:03
markez, nie przesadzaj, ma podróbke minarelli więc jak tu napisze to nie jest błąd.
Post: 28 lut 2011, 20:16
ale nawet jak pochodził to nie chciał się wkręcić ? i zrób jak wyżej
Post: 28 lut 2011, 21:05
Pojazd: Matrix LC
odpal go niech pochodiz spokojnie 15 min, ew. wyciagnij gaźnik wylej z niego wachury, przeczyśc załóż spowrotem i odpal, a jak nie to sprawdź świecę i wachę <albo potrząśnij skuterem tak aby wacha się zamieszała> możliwe że bd musiał kupic nowe paliwo ;>
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 01 mar 2011, 7:37
sebagbw pisze:
no właśnie od tego jest dział RÓŻNE i tam chłopaki od keewayów siedzą i lepiej mu pomogą niż tu
