Dzisiaj jest 14 cze 2026, 0:59
Post: 28 lut 2011, 10:52
Elo.
Napisałem nowy post bo na innych mi nie chcieli odpowiadać :P
Kilka pytań?
Jakie rolki, sprężynę i sprężynki zastosować przy multivarze z next-r?
Czy sprężyna centralna może być np. od minarelli?
Co sądzicie o malossi torsion controller? Polecacie? Czy szkoda tych 20 zł? :P
Post: 28 lut 2011, 13:50
Rolki bym dał na twoim miejscu 7g centralka hebo +50 . malossi torsion controller warto kupić mój kolega mówił ze lepiej jest z tym pracuje sprzęgło
Lolek
Post: 28 lut 2011, 13:52
sprężynek nie opłaca się wymieniać w oryginalnym sprzęgle . polecam ci w przyszłości założyć sprzęgło malossi fly bo jest bardzo dobre
Lolek
Post: 28 lut 2011, 14:34
ja jeszcze słyszałem że pod przyspieszenie dać rolki 6,9 i sprężyna +60
a czy sprężyna pasuje od np. minarelli?
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 14:35 przez adam998z, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 15:06
od minarelii nie pasuje tu masz link do hebo http://www.sklep.s-x-t.pl/sprynadocisko ... 9851_10891
Lolek
Post: 28 lut 2011, 15:07
możesz wziąść te +60 bo będzie lepiej niż +50 a rolki 6,9 to są w wariatorze polini 7g będą według mnie idealne bo sam mam
Lolek
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 15:08 przez LoLek8, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 mar 2011, 17:41
Tu jest link od hondy. Czyli sprężyna od Hndy pasuje?
A co z Torsion Controller?
Post: 01 mar 2011, 17:47
6.9 , a 7g to roznicy nie bd , rolki mozesz sobie założyć od 5.5 do 7.5-8g tylko musisz dobrać sprężynę centralną aby dobrze się zgrało wszystko
Post: 01 mar 2011, 19:02
sprężyna +60 jest dobra do przedziału rolek 5,5 do 7,5
Lolek
Post: 01 mar 2011, 19:58
looz a co ze sprężynkami? można uzyskać lepsze przyspieszenie dzięki nim? Oczywiście sprzęgło i dzwon na serii.
Powiedzcie coś o torsion controller!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Post: 01 mar 2011, 20:30
Sprezynki sluza do regulacji z jakich obrotow ma startowac skuter, a torsion controller... zbedna zabawka ; ) Zamiast tych glupot, kup sprzelgo malossy fly/ stage 6 i do tego dzwonek stage 6 WC i wtedy mozesz myslec u regulacjach, przy samym wariu i next r to jest.... wymiana centralki i rolek, tak jak koledzy wyzej pisali.
"Pal gumę, a nie dusze"
Post: 01 mar 2011, 22:29
co do tego słyszałem różne opinie smuggler powiedział mi że szkoda kasy i lepiej dołożyć do naraku bo ten malossi nawet niekiedy pogarszał osiągi
a z tego naraku jestem zadowolony same ++
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 02 mar 2011, 16:31
Dobra... Dzięki panowie za pomoc. :D
