Dzisiaj jest 27 mar 2026, 10:57
Post: 23 maja 2010, 19:55
Witam!
Założyłem wczoraj LeoVince ZX do mojego Typhoona (nie X, rocznik 96). Z powodu braku regulacji, miał muła. I tutaj pierwsza rzecz, na zimnym ciągnął tak od 30, na rozgrzanym jak przekroczył 40. Potem ciągnął tak do 75, w porywach może minimalnie więcej, ale co ważne, można było utrzymac to 70 jako prędkośc podróżną, tzn. szybko ją osiągął, i nie katowała silnika sądząc po jego odgłosie. Dzisiaj nagle silnik zachowywał się w górnej granicy obrotów jak wcześniej na seryjnym wydechu, nie dośc, że wolniej przyspieszał, nie można było go zmusic do przekroczenia 70km/h, przy których silnik już wył. Co się stało? Pasek, rolki wysiadły, silnik dostał w tyłek? Dodam, że zamówiłem rolki 6.7g (seryjne 8,4, a 6,7 dają w standardzie z tym wydechem do tego skuta)
Post: 26 maja 2010, 20:47
słuchaj ja mam ten sam problem tylko ze ja mam tph i tłumik next-r i tez mi nie chce 70 przekroczyc tylko ze ja juz mam pasek sciachany zobacz u siebie
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 28 maja 2010, 17:07
update -
rolki 6.7 zamontowane. I wszystko tak samo :/ Zauważyłem natomiast że silnik jest okrutnie humorzasty, potrafi miec problem z przekroczeniem 65, a potrafi ciac 75 :/
Post: 29 maja 2010, 10:11
a patrzyłeś jaki jest pasek bo ja tez rolki zmieniłem i to samo
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 29 maja 2010, 23:49
Pasek ma ok 15mm, czyli chyba ok
Post: 30 maja 2010, 1:02
pasek powinien mieć 17,5 mm :shock:
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 27 lut 2011, 21:50
Mam podobny problem. Rozciąłem oryginalny tłumik i usunąłem wszystko ze środka tzw. slepą kiszkę i teraz jest ograniczenie do 65 :/
Post: 28 lut 2011, 11:52
piaggiotph, Na 15mm jest jeszcze w porządku.
Regulowałeś gaźnik?
skorek_k, Masz zdjęcie? Postaraj się rozrysować co było w środku.
RoQs pisze:
Post: 28 lut 2011, 15:26
Postaram sie. Mozliwe ze to gaznik jest teraz za slaby w stosunku do wydechu :|
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 15:30 przez skorek_k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 15:41
gaznik 12 jest dobry do zx , ja na twoim miejscu zaczołbym sie regulacja bawic i zbierac na wario, ale jest tez taka mozliwosc ze słaba komprecha
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 28 lut 2011, 15:45
moim zdaniem pasek jak ma 15 to juz zjechany
ja ma u siebie w typhoon 18mm to jest zabójczy :D na serii ciagnie pięknie a mam leovince tt i rolki 6,7
Post: 28 lut 2011, 18:42
piaggiopala, Ja mam 15mm i spadku osiągów nie widać.
skorek_k, Wyciąłeś pewnie ostatni stożek i nie ma rezo. Gaźnik jest w porządku.
RoQs pisze:
Post: 28 lut 2011, 19:11
Ja miałem zjechany wsadziłem nowy i nic ze zmiany...
mam podobnie, jedzie do mnie ProReplica zobaczymy jak będzie z nowym wydechem aczkolwiek u mnie jest tak że muszę stopniowo dawać gazu bo inaczej go zamulam i nie idzie, odpuszczam gazu i dodaję powoli to dochodzi do 90 raz do 70... głupota z tymi P/G :)
Gaźnik wyczyszczony, dzwon nowy, filtr nowy, sprawdzę czy dobrze wsadzona 'rura' od filtra, dzwon mam nowy ale będę zamawiał nowe sprzęgło + sprężynę... więc jakieś rady dla nas, dla mnie?.
Post: 24 wrz 2011, 18:49
piaggiopala, siema kupilem sobie wczoraj piaggio typhoon tego starszego... dalem okazyjne od kumpla 500zł.;D i wbadlem na pomysl zeby kupic mu leovince TT ale w nim wszystko seria i ma wszystkie blokady i niewiem czy by dobrze chodzil na tej TT. czy by go np.nie muliło,przerywanie itp. jesli wiesz co mama zrobic to napisz lub zadzwon na numer 123859361 po godz 17 ;D i popros Mateusza do tel bylbym bardzo wdzięczny.. ;D lub odpisz mi swoj nr tele to ja zadzwonie narka i pozdro ;D
Post: 24 wrz 2011, 19:15
mateuszek787, nie wiadomo co... ja na serie zalozylem ZX'a odpalilem jak sie przejechalem to 1000% lepiej idzie niz wczesniej :)
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/9650,Toyota,supra,fan.htm]Obrazek
