Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:18
 Tytuł: Matrix LC
Post: 28 lut 2011, 16:29
Pojazd: Matrix LC
siemka. Mam pomysł aby przerobic silnik seryjnego matrixa pod LC. widziałem temat z tym związany teraz pytanie trzeba kupic cylek,pompe chłodnice i przewody , czy podejdzie cylek od aeroxa bez problemu pod matrixa ? czy trzeba będzie wał kupic itp ???
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 16:41 przez Szafa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 16:43
no nie podejdzie bo ty masz sworzeń 12 mm a aerox ma 10 mm.
Honda NSR 125 <3
Post: 28 lut 2011, 16:45
Cylek dajesz od roxa , tłok od keewaya (pompę wody chłodnice węże) i na tym się kończy :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 28 lut 2011, 16:54
Pojazd: Matrix LC
czyli taka przeróbka ok 200zł ? ;p a tłok od kiły nic nie zepsuje?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 17:00 przez Szafa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 17:04
Jak będzie taki sam rozmiar to nie :roll:
Szafa pisze:
Ten tłok rozni sie tylko sworzeniem wiec nie
Post: 28 lut 2011, 18:20
Pojazd: Matrix LC
teraz czy tylko pompa od miny mi bez problemu podejdzie? nic nie będe musiał przerabiac ? <oprócz miejsca na chłodnice >
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 28 lut 2011, 18:35
Pompę wody będziesz musiał przymocować na dwie śruby , bo w keewayach jest inny karter tzn dwie dziury (gwinty) a w minie 3 :P
Post: 28 lut 2011, 19:06
wszystko bd pasować nawet jesli kupisz tłok pod mine to dajesz inne łożysko i jest okej ;)
Post: 28 lut 2011, 19:38
pisz do smugglera on takie ma ;d
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 28 lut 2011, 19:44
Ja mam Joga i go ostatnio przerabiałem na LC i tam też pompę montuje się na 2 śruby :)
U Ciebie też będzie pasować.
Post: 28 lut 2011, 21:03
Pojazd: Matrix LC
spoko, łożysko korbowodu jakie mam kupic? Czy seryjny cylek aeroxa jest dużo silniejszy od keeway'owskiego ? jaką najlepiej kupic chłodnicę ? :|
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 28 lut 2011, 21:59
Pojazd: aprilia SR
Heh na pewno różnicę odczujesz :wink:
Co do chłodnicy hmm ja mam od aprilli sr50. Może od joga bo jest mniejsza od mojej :wink:
Post: 01 mar 2011, 8:09
Pojazd: Matrix LC
no i jeszcze jeden problem ;p wytrzymałośc ... czy wytrzyma to łożysko na korbowodzie ?
czy naprzykład jak bym kupował wał+cylek jakiś mocniejszy ok 10-12km to nic mi się by nie stało ??? <chodzi mi o cylek LC>
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 8:09 przez Szafa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2011, 10:35
lłożysko jest łożysko i nie ważny rozmiar wytrzymałość bd taka sama
