Dzisiaj jest 31 mar 2026, 13:08
Post: 28 lut 2011, 14:22
Witam ,mam problem otóż mojego wujka cap nie posiada przednich świateł .Czy da rady pociągnąć kabel zwykły ,podpiąć pod zwykły przełącznik ,Z przełącznika do żarówki .W jaki sposób podłączyć kabel ,bo tam są dwa duże akumulatory ,nic nie będzie przeszkadzać że podłącze pod jeden ,ładowanie cap ma więc chyba problemu by nie było z osłabieniem aku ? Proszę o najszybszą pomoc ;)
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 14:40 przez lukasz9501, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 15:40
Sprawdź bezpieczniki i kable. Skoro ma dwa akumulatory i one sa ze sobą podłączone to ma napięcie 24v, więc jeżeli weźmiesz prąd z jednego aku to żarówka sie nie zaświeci.
Post: 28 lut 2011, 15:47
Skoro ma dwa aku to każdy jest po 6V co łącznie daje 12V.
Może lepiej poszukac tej awarii dzięki której światała nie świeca.
Było mineło:
-Motobi Quest 04r.
-Piaggio Zip 93r.
-Derbi Senda SM 99r.
-Derbi Senda SM 06r.
-Romet 727 07r.
-Aprilia Sr 03r.
-Italjet Formula 97r.
-Gilera Runner 98r.
-Golf 3 GT 94r.
-Golf 3 Cabrio/karmann 94r.
Jest:
VW Golf mk3 94r.
Post: 28 lut 2011, 15:54
Problem w tym ,że elektryk co robił ,wgl je nie podłączył ,światła tylnie tak ,ale przedne wgl .A są bardzo potrzebne ponieważ jutro jest wywózka drzewa i będzie ciągnik miał do pokonania drogi publiczne do wieczoru .. Nie wiem ile ma V aku bo nawet nie pisze .Są to większe akumulatorki niż w aucie .Wydaje mi się że to razem wychodzi 24 v .Ma ktoś jakiś pomysł ? .....
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 28 lut 2011, 16:11
mozesz podłączyć światła przednie pod tylnie
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 28 lut 2011, 16:20
lukasz9501, Na pewno nie 24V bo by się instalacja spaliła :P
Ciapek ma 2x6V (ok 165 Ah jeden)
A co do tematu to podepnij się pod kable z aku (tam gdzie uchodzą już do rozrusznika)
Na włączonym silniku nie ma szans, żeby akumulatory się wyczerpały. W końcu mają łącznie ok 330 Ah. :)
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 16:22 przez zimnyfull1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 16:31
zimnyfull1, Czyli w jaki sposób mówisz podpiąć kabel .Myślałem nad prądnicą ,może by bez pośrednio do nich po prowadzić na włącznik ? Tu daje foty (przed chwilą zrobiłem rozurcha ,prądnicy i jednego aku )
Idę podpiąć żarówkę bez pośrednio pod aku zobaczymy czy będzie działać .Jak podepne pod jeden akumulator nic się nie stanie ?Zresztą zaraz zobaczymy
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 16:34 przez lukasz9501, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 17:48
2 kau sa połączone wiec maja razem 12v bo taka jest instalcja w ursusach.. światła mozesz zrobic na krótko :
Obrazek najprostrze podłączenie. jak nie wiesz co jest co na tym obrazku to pisz to objaśnie ale na elektryce sie troche pewnie znasz wiec zrozumiesz :d
Post: 28 lut 2011, 18:11
Jezu .. 2 aku są po 12 v ale podpięte + do + i - do - czyli zwiększa się pojemność a nie volty ..
Post: 28 lut 2011, 19:15
szwedo22, specu od ciągników, nigdy nie siedziałeś w ciapku to nie pisz bezsensownych postów.
W trzydziestce są 2 aku po 6V każdy i są podpięte tak jak namalował piotrek1993.
lukasz9501,podepnij tak jak mówi piotrek1993, tylko nie zapomnij o bezpieczniku.
szwedo22, ten post ci nie wyszedł. :mrgreen:
Post: 28 lut 2011, 20:06
zimnyfull1, bezpiecznik ew. regulator napięcia . szwedo22, no nie popisałes sie. .. nigdy nie widziałem jeszcze 2X 12v w c330 czy c360.. po za tym aku tam jest praktycznie do odpalenia :D .
Post: 28 lut 2011, 20:18
A nie da sie poprowadzic do stacyjki tych kabelków od lamp przednich?
...::::PIAGGIO nrg MC2::::...
...:::''' http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 83''':::...
Post: 28 lut 2011, 20:41
Wiec tak zrobiłem
Co do bezpiecznika ,kurcze muszę coś wymyśle ć do jutra 7 rano .
Jest w stacyjce miejsce na te światła ,ale nie będę sie w to bawić ,bo by trzabyło wszystko ogarnąć ,potrzebuje światła tylko na jutro .
Zapomniałem dodać że tak działają światła ,jak narysowałem powyżej ,w którym miejscu muszę dać bezpiecznik ,czy może być to bezpiecznik taki sam jak w skuterze rurkowy ? I jak myślicie ładowanie jest lekkie z prodnicy więc nie powinno rozładowywać aku ?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 20:46 przez lukasz9501, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lut 2011, 20:49
lukasz9501, o ile sie nie mysle to nie z tego plusa pociągnałes kabel z aku. ale jak świeci to ok. bezpiecznik raczej nie rurkowy bo łateo sie otrząsnie. lepiej taki jak w samochodzach taki prostokątny płaski.. myśle ze dasz 30a i bedzie git :d no moze mniejszy kapke
pod stacyjke da sie ale musisz to rozegrac za pomoca schematu stacyjki zeby cos sie nie popaliło
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 20:50 przez piotrek1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 20:53
Mogę podpiąć pod drugi aku plus .Tylko pytanie w jaki sposób zrobić tak aby ten bezpiecznik się trzymał ,mam bezpieczniki z auta ,pewnie coś się znajdzie .Co do schematu ,mam schemat ,bo była kupowana cała elektryka ,tylko że nie ten elektryk co trzeba się za to wzioł i wszystko schrzanił ..
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 28 lut 2011, 20:57
jak masz schematy to jestes juz w połowie celu. troche pomyślisz i podłączysz dobrze = jesli umiesz czytac takie schematy . wiesz.. tak mysle ze ten bezpiecznik to nawet nie potrzebny.. nie ma tam jakiś skomplikowanych układów wiec i przepięc nie bedzie.. a jak cos to poprostu na taśme nawet:d
Post: 28 lut 2011, 21:51
Jak by było ciepło ,czas by był to bym to zrobił według schematu ,tam nic skomplikowanego nie ma heh . No mi się wydaje że bez bezpiecznika nic się nie stanie .ale przydał by się w razie` W `
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 28 lut 2011, 21:53
rzeczywiście stacyjka w ursusie to kurde technologia NATO.
I zrób sobie jakiś wyłącznik tych świateł jak możesz.
Światła tyle podłączyłeś razem z przednimi czy osobno?
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 21:59 przez sebek7456, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 21:58
Czy ja wiem ,do podłączenia głupich świateł ,jednak trzeba mieć schemat aby to podłączyć pod stacyjkę .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 28 lut 2011, 22:05
lukasz9501, jeśli ci będzie to potrzebne to moge zerknąć do stacyjki i powiedzieć pod jaki pin mam podłczone światła
