Dzisiaj jest 10 sie 2026, 15:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 28 lut 2011, 7:59
Pojazd: C4
Raczej niemusi być.
No to Cię muszę zmartwić, przynajmniej kabel wysokiego napięcia musi być zmieniony, parę osób może potwierdzić moją sugestie. Bynajmniej w silnikach S9.
Jak gaźnik wyregulować jak nieodpala?
A może trochę trzeba użyć głowy i pomyśleć. Nawet nie napisałeś jakie dyszy posiadasz do Dellorto, filtr seryjny czy stożek.?
Membrany jak nie dociskają zaworu, to wtedy są kłopoty z odpalaniem.
Nawet świeca, gdy jest wadliwa, to wyst. takie objawy.
Ale na mój chłopski rozum, i z tego co zrozumiałem przez Twoje odpowiedzi, to nawet nie raczyłeś zaglądnąć do gaźnika. Może i się mylę.
A więc, jak napisałem wyżej, podaj jakie masz dyszy do tego gaźnika, o ile w ogóle posiadasz.
Na wszelki wypadek skombinuj kabel wysokiego napięcia, załóż i wtedy próbujcie, bo seryjny najprawdopodobniej nie wyrabia przy 70cc.
I nieszczęsny moduł... on też może mieć coś wspólnego z tym, jeżeli jest uszkodzony.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 8:01 przez kEru!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 9:53
elektryka w s9 to porażka nic tam nie działa tak jak powinno wymień świece na nową i sprawdź kostki
możesz jeszcze podlać trochę paliwa przez króciec może to pomoże
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 28 lut 2011, 16:27
lakii123 pisze:
właśn9ie na odwrót ma największą gdyż wszystko jest spasowane idealnie nie ma żadnych rysek itp ja na arisalu miałem najlepszą kompresje przed pierwszym odpaleniem potem już tylko spadała ;(
Coś ci sie pomyliło. Po dotarciu własnie ma najlepszą kompresje, ponieważ wszystko idealnie do siebie spasowuje :wink: . Likwidują się wszystkie mikro-przestrzenie (niewiem jak to sie dokładnie nazywa) i kompresja rośnie.
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 28 lut 2011, 16:29
kEru! pisze:
Dysza jest 100 ;/ Gościu z serwisu z zabrza był przeglądnąć te kymco i to wina zaworu :mrgreen: Czyli miałem racje od początku:)
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 28 lut 2011, 17:04
używaj opcji edytowania posta i nie pisz post pod postem
czyli odpalił ci
Post: 28 lut 2011, 21:36
Jeszcze nie. Czekamy na zawór;)
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
