Dzisiaj jest 10 mar 2026, 12:03
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 27 lut 2011, 21:58
Mam problem z elektryka w sendzie (Derbi Senda X-Race 2009 sm).
Nie mam w niej przedniego swiatła a tylne jest na wyższych obrotach na nowej lampie led razem z kierunkowskazami, a na starej w ogóle nie było, stop jest normalnie. No i jak tylny kierunkowskaz włączam prawy to świecą się oba ale nie migają a jak lewy to też oba, a na przodzie prawy jest a lewego nie ma, (wczesniej jak kupilem sende, światla byly ale nie bylo stopu, senda troche postala w garażu i pewnego dnia odpalam ją i swiatel nie ma ale stop jest) , wiec postanowilem kupic akumulator.
Kupilem aku zelowy bo taki mi doradzili i nie moge go podlaczyc, mam 2 kable zolty i czarny,
dotykam czarnym do plusa a zółtym do minusa i sie iskrzy wiec robie odwrotnie, ale i tak iskry ida, i niewiem co to moze byc.
A i do bezpiecznika idzie tylko jeden czerwony kabel, moze to jest spowodowane przez regulator napiecia lub bezpiecznik, ale nie wiem.
Co moze byc przyczyną i jak to naprawić ?
Potrzebuje szybkiej pomocy.
Dam kilka fotek:
Kable od aku itp.
Bezpiecznik.
Regulator napięcia i bezpiecznik.
Post: 27 lut 2011, 22:07
Od bezpiecznika musi iść drugi czerwony który będzie podpięty do aku jak podłączysz aku to powinno być ok.
Pozdrawiam
Post: 27 lut 2011, 23:04
z tego co widze żółty do minusa (masa), senda nie ma elektrycznego startera wiec kable sa ok. conajmniej ja tak mysle to żółty do minusa a kabel od bezpiecznika plus. iskirzyc sie powinno jak jest stacyjka przekrecona.
Był: Cross 110, bashan 200,Yamaha DTX,Aprilia RS125, czas na rakiete! Zilion LC :D
Post: 28 lut 2011, 7:31
Czarny do "-" do "+" musi być Czerwony z bezpiecznikiem...
Ale teraz już po zabawie bo spaliłeś regulator.... :(
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 28 lut 2011, 17:25
BartriczkoSM, Nie mąć bo w Sendzie żółto zielony to jest masa. Czyli ten który tam jest przy aku.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 17:25 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 17:52
Konrad324 pisze:
Ja napisałem jak ja mam podłączone i działa...
A tego żółtego to nie mam wo gule...
Post: 28 lut 2011, 18:22
Ale to co mam zrobić? Bo tam nie ma żadnego drugiego kabla czerwonego do bezpiecznika.
Czy któryś z kabli od aku przymocować do bezpiecznika?
Post: 28 lut 2011, 19:35
Żółto zielony podłączasz do aku jako - a z bezpiecznika podciągasz sobie drugi.
Pozdrawiam
Post: 28 lut 2011, 20:40
Czyli od bezpiecznika daje drugi kabel do +, czy ten czarny można od aku odciąć i przymocować do bezpiecznika i do aku + ?
Będe bardzo wdzięczny za pomoc :D
Post: 28 lut 2011, 22:05
Zobacz gdzie ten czarny idzie.
Pozdrawiam
Post: 01 mar 2011, 16:31
Czarny kabel idzie do alarmu, który jest mi nie potrzebny bo i tak nie działa, zaraz dam fotki :D
Post: 01 mar 2011, 17:04
Tak jak mówiłem daje fotki :D
Czarny kabel idzie do alarmu.
Żółto zielony kabel idzie razem z jednym czerwonym od bezpiecznika.
Dobrze by było jakby ktoś mi powiedział co zrobić z tym czarnym kablem od aku, odciąć go od alarmu i do bezpiecznika podłaczyć ?
Alarm mi jest nie potrzebny. Pomóżcie jak najszybciej. To jeszcze dziś bym trochę pogrzebał.
Post: 01 mar 2011, 19:30
Do bezpiecznika podepnij drugi czerwony i jego do aku.
Pozdrawiam
Post: 01 mar 2011, 19:53
Ale nie mam tam zadnego innego czerwonego kabla. Czy poprostu podłączyć jakis byle jaki czerwony? A i chyba swiatła powinny być nawet bez aku?
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 19:54 przez Rogal95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2011, 19:56
Znajdź schemat instalacji i patrz, alarm całkiem wymontuj jeśli Ci nie potrzebny.
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 01 mar 2011, 21:14
Do bezpiecznika musisz podłączyć drugi kabel. Już 3 raz ci to piszę.
Pozdrawiam
Post: 02 mar 2011, 16:27
Dobra to już wiem jak podłaczyć, ale bez aku powinny być światła bo wcześniej miałem, może to regulator napięcia sie saplił ?
Post: 02 mar 2011, 19:11
Bzz światła a po próbie podłączenia aku nie ma to znaczy że gdzieś kabel nie kontaktuje albo spalony regulator. Jak ci się spalił to nie kupuj oryginalnego od Sendy za 100 - 200 zł bo lepiej wziąć od chińczyka za 10 zł.
Pozdrawiam
Post: 02 mar 2011, 22:30
No właśnie aku juz podłączyłem, i jest podlaczone prawidłowo, ale swiateł nie mam, to jaki ten regulator kupić bo oryginał to z 100zl kosztuje. Dajcie jakiegoś linka z jakiegoś sklepu albo allegro.
Post: 03 mar 2011, 0:50
Regulator to coś tego typu http://allegro.pl/uniwersalny-regulator ... 98682.html tylko będziesz musiał sobie przerywacz kierunkowskazów dokupic oddzielny. Sprawdź jeszcze żarówki.
Pozdrawiam
