Dzisiaj jest 25 cze 2026, 10:50
Post: 26 lut 2011, 15:22
Witam, mój problem polega na tym [podejrzewam końcówkę sprzęgła] gdyż podczas ruszania od zera słychać coś w stylu tarcia metalu [tak jak by się klocki kończyły podczas hamowania w samochodzie]... czy to może być sprzęgło, ktoś się z takim czymś spotkał ?
PS ; Dodam że skuter się zrobił jakiś zamulony kilka miesięcy temu i teraz jako tako go wyregulowałem [po prostu nie umiem inaczej żeby lepiej było] i jeśli dodaje się powoli gazu to dojdzie do 90 km/h jeśli od razu cała manetka to nie idzie :)...
Proszę o porządne odpowiedzi :)
PS: 1 post więc nie bijcie :P.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 15:24 przez stoprocent.1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 16:15
Może być to też objaw łożysk..
Post: 26 lut 2011, 18:02
Ale pomyśl - logicznie to one przecież powinny 'huczeć' cały czas a tu jest tylko start od 0-5 km/h a jak się odepchnę albo bez obciążenia żeby takiej mocy nie dawał z siebie to nie będzie wył. PS; może z małe pół centymetra było z pół roku temu [okładzin sprzęgła] :D
Więc ;>
Post: 26 lut 2011, 21:13
Więc.. sprzęgło? :)
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 26 lut 2011, 21:17
Ja też mam coś takiego, tylko że to są takie drgania, (też tak jak przy zużytych klockach), sprzęgło ma jeszcze dobre okładziny, może to być wina krzywego dzwonu? Czekam na poprawę pogody i sprawdzę dzwon.
Pozdrawiam kamilo
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 93#1252493
Post: 26 lut 2011, 21:19
dzwon mam nowy - Tec CNC
Prędzej to będzie wina sprzęgła które już by się mogło kończyć
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 21:21 przez stoprocent.1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 21:24
kamilo, drgania/szarpanie przy ruszaniu jest powodem krzywego dzwonu:)
Post: 26 lut 2011, 21:26
drgań - szarpań ja akurat raczej nie posiadam bo swoje ważę i tego nie czuję żeby mnie ciągnęło w rów :D aczkolwiek ruszasz to odkurzacz jest.
Post: 27 lut 2011, 17:31
stoprocent.1995, no to po co się pytasz? idź sprawdź sprzęgło. Jeśli to nie sprzęgło, to wtedy się martw :roll:
P Y T H O N pisze:
Post: 28 lut 2011, 7:07
Idź sprawdź sprzęgło - po 1 primo jest - 10 stopni, po 2 nie mam kompresora + pistoletu. po 3 nie mam blokady sprzęgła a takowe u mnie nie działają. Więc się upewniam w czas :)...
Post: 28 lut 2011, 11:43
Nikt Ci tutaj wróżyć nie będzie. Dzisiaj jest ciepło jak na zimę :wink:
Zamiast blokady dzwonu możesz użyć blokady od szlifierki kątowej. Kosztuje grosze.
Temat uważam za wyczerpany.
RoQs pisze:
Post: 28 lut 2011, 15:18
Pojazd: Struś
stoprocent.1995, a po co kompresor i pistolet :?: :roll:
Są inne sposoby na odkręcenie :D
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 28 lut 2011, 17:06
śrubokręt nie działa :D. a blokada od szlifierki kątowej ile kosztuje gdzie dostać i jak na to powiedzieć :P?
Post: 28 lut 2011, 17:57
Pojazd: Struś
stoprocent.1995, haha. Castorama, obi, sklep z akcesoriami do diaksa.
Post: 28 lut 2011, 18:04
Nie mam pojęcia jak to wygląda bo takich rzeczy nie potrzebuję. i jak to niby blokuje jak 2 śrubokręty żem wsadził i odkręcić nie mogłem ;>...
http://img11.imageshack.us/i/612458844.jpg/ czaje że to to...
Ile pieniążków za to zapłacę, ale ja nie mam pytań, jak to może zablokować jeśli śrubokrętami nie mogłem zablokować :P?
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 18:06 przez stoprocent.1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 18:19
Pojazd: Struś
stoprocent.1995, podjedź i zobacz :twisted:
A jak nie dasz rady tym to kluczem elektrycznym, pneumatycznym
Post: 28 lut 2011, 18:36
ale to wtedy jest opcja - STRACIŁEM PIENIĄDZE !! :D.
Ostatnio u kumpla wulkanizatora odkręcałem dokręcałem że tak powiem bardzo mocno :D...
Post: 28 lut 2011, 18:40
stoprocent.1995, Tak o to chodzi.
Sposób użycia jak na rysunku. Ustawiasz w podobny sposób i ściskasz obydwa klucze rękami w kierunku do siebie.
RoQs pisze:
Post: 28 lut 2011, 18:42
A dam radę ?? Przecież pistoletem tak było dokręcone że pneumat stanął w miejscu .. myślałem że prawie przekręcił :D... to teraz pytanie za 5 pkt. ile dam za takie cudo w BricoMarszzcze
Post: 28 lut 2011, 18:45
Dasz kilka złotych. Może masz szlifierkę w domu, a praktycznie zawsze dodają taki klucz.
Pneumata ustawia się na daną siłę. Przy dzwonie wynosi ona o ile dobrze pamiętam koło 25Nm, czyli podobnie jak przy przykręcaniu świecy a dostęp jest łatwiejszy.
Chyba, że Twój "magik" z pneumatem woli nie zaglądać do serwisówek.
RoQs pisze:
