Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:21
Post: 28 lut 2011, 15:11
Mam problem ze swiecami w mojej Aprilii, mam w niej silnik Minarelli Vertical i srednio raz na jeden bak paliwa musze zmienic swiece, bo zaczyna przerywac, nie wkreca sie na oborty i gasnie :| Co moze byc nie tak i co z tym zrobic ?
Post: 28 lut 2011, 15:21
Masz jakieś zdjęcia tych świec ?
Są spalone czy zwęglone ?
Mogą się zużywać przez zbyt ubogą / zbyt bogatą mieszankę , przez uszczelki, zły dobór.
Zdjęcia pomogą w diagnozie.
AirSoft Player
Post: 28 lut 2011, 16:18
Regulacja powinna pomóc , a jeśli nie to trzeba szukać przyczyny w elektryce.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 28 lut 2011, 18:02
Chyba że wina oleju. Jaki olej do niej lejesz?
Sprzedam Honda CBR 600
>>Jestem chętny na wszystkie zloty w granicach 150 km od Wieruszowa (98-400) informacje wysyłajcie na gg 8975358. Z góry thx :).<<
Post: 28 lut 2011, 18:23
Kurde, zanim napisalem ten temat zmienilem swiece na nowa i pojechalem pojezdzic z kolegą. Po jakis 50 km nowa swieca padla 10km od mojego domu :angry: Z zewnatrz nie widac jakis objawow zuzycia, jest iskra, ale jak ja wkrece to calkiem przerywa, wkladam nowa i jest przez jakis czas ok.. Zdjecie dodam jutro, bo nie mialem zamiaru pchac 10km skutera w taka pogode :/ Gaznik byl regulowany w serwisie, swiece jakie do niej kupuje to NGK BR8HS, a do baku leje Motula.
Post: 28 lut 2011, 18:32
Może moduł ??
Post: 28 lut 2011, 18:46
Hm, mozliwe.. Bo ogolnie w listopadzie jakos byl zalozony nowy cylek, korbowod, lozyska, gaznik i jeszcze kilka pierdol no i przez troche chodzil dobrze, a potem sie zaczelo.. Na poczatku myslalem ze jakies felerne mi sie trafialy swiece, ale dzisiaj mialem pierwszy raz okazje troche dalej go przegonic no i czwarta swieca poszla, to juz chyba to nie jest normalne :/
Post: 28 lut 2011, 19:31
Załatw od kogoś moduł sprawdź jak będzie chodził na starych świecach
Post: 28 lut 2011, 19:52
Tylko ze jakby modul byl walniety, to by chyba w ogole nie odpalal :? W sumie to i tak teraz mam blizej dopchac ją do serwisu gdzie robili mi ten remont, niz do domu, wiec jutro dam im do obadania ta sprawe i zobaczymy co powiedza. Tak teraz myslalem, to przed remontem nie mialem rozrusznika i nie bylo tego problemu, teraz mi zalozyli rozrusznik, moze cos skopali z podlaczeniem i gdzies jakies przeciazenie sie robi czy cos ? (marny ze mnie elektryk, wiec..)
Post: 28 lut 2011, 20:06
Serwis jak serwis. Powiedz im co się stało i gdzie mają szukać bo rozłożą skuter do podstaw i złożą policzą jak za Bóg wie co a dalej będzie chodziło jak chodzi. Ja oddałem skuter do mechanika to po 3 miesiącach go odebrałem, a najlepsze było to że sam do niego jeździłem i sam go składałem :/.
Post: 28 lut 2011, 20:10
No powiem im co dokladnie sie dzieje. Ale oni akurat sie dobrze znaja, bo zajmuja sie tuningiem skuterow, wspolpracuja z Mielochem i skladali mojemu bratu skuter na poziom Sport, to na prawde niezle idzie i przez caly sezon kompletnie nic przy nim nie musial robic, wiec zaufanie do nich mam :)
Post: 28 lut 2011, 20:16
nie wiem jak wy ale mi to coś pasuje to zbyt wielkiego napięcia.. i polecam od siebie świece "iskra". cały rok pali od kopa, nie zalewa .. jezdze na tej świecy od 1,5 roku. a wczesniej miałm ngk to zmieniałem co miesiac. .. dodam ze ta moja iskra jeszcze keidyś w komarku i wsk latała przez ok 3 lata :d
Post: 28 lut 2011, 20:24
No wlasnie chcialem juz kupic inna niz NGK, ale nie wiedzialem jakie beda oznaczenia, tak zeby pasowalo. W kazdym razie jutro zaprowadzam skuter i zobaczymy co powiedza.
Post: 28 lut 2011, 20:29
AndrewOldSR, jak kupowąłem ngk to patrzyłem na te oznaczenia.. a iskre to byle jaką sie wkręca D:
Post: 28 lut 2011, 20:33
Na temat świecy powiem tyle ja jeżdżę na NGK odkąd pamiętam na jednej świecy robię około 2500 do 3500 km więc nie wiem czy są takie złe, na temat iskry się nie wypowiem bo jeszcze nie jeździłem ale kolega ma ją w jawce 50 i ją chwali:)
Post: 28 lut 2011, 20:34
haha, kupie z za dlugim gwintem i mi ja sprasuje po 2 sekundach :lol:
Post: 28 lut 2011, 20:35
Żeby tylko w najgorszym razie wybije głowice:p
Post: 28 lut 2011, 20:45
albo tłok...
Post: 28 lut 2011, 21:11
Pojazd: Matrix LC
http://www.126fan.pl/www/swiece.htm <<< looknij może ci się przyda powodów może byc duzo :|
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 01 mar 2011, 15:12
Dzisiaj poszedlem po skuter i z ciekawosci zobaczylem czy odpali, i odpalil od strzala :O Przejechalem jakies 500m po chodnikach i znow zgasl, wiec dopchalem go do serwisu. Tam koles obejrzal wszystko dokladnie i okazalo sie, ze fajka byla delikatnie peknieta.. Do tego w moim silniku jest cylinder stojacy, wiec chwila jazdy po mokrej nawierzchni i cala fajka i swieca mokra. Wymienil fajke, i odpalila od strzala, polatalem chwile zeby sprawdzic czy wszystko ok, potem wrocilem do domu 6km, troche bardziej dajac po garach, zeby byc pewnym, ze na pewno jest ok i dziala :D Dzieki wszystkim za pomoc :D
