Dzisiaj jest 06 lut 2026, 1:26
Post: 27 lut 2011, 16:04
Witam, wymieniłem łożyska wału, uszczelniacze, cylinder z tłokiem (50cc). Po remoncie Keeway niema mocy zeby ruszyc, tzn jezdzi jakos ale takiego mula ma ze chu**j i rozpedza sie moze do 40 maxxx ledwo ;d, podczas remontu zgubilem te podkladke pomiedzy tuleją a przeciwtalerzem wariatora, czy moze przez nią tak się dziac ? Prosze o pomoc z gory dziekuje
Post: 27 lut 2011, 16:43
Pojazd: nissan
1.Sprawdź kompresje tylko nie pisz że cylek nowy to musi mieć dobrą...
2.Odprężyłeś łożyska?
3.Może Ci wywaliło simeringi?Sprawdź je :idea:
4.O jaką podkładkę Ci chodzi? O taką super wąską? Czy może ściągnąłeś blokadę wariatora?
5.Jak skuter odpala?Dużo razy musisz kopać?
6.Sprawdź czy nie łapie gdzieś lewego powietrza.
7.Regulowałeś gaźnik?
Post: 28 lut 2011, 18:04
1.Kompresji niemam jak zmierzyc niemam do tego sprzetu ;/.
2.Odprężyłeś tzn?
3.okey sprawdze
4.jak blokade sie sciaga to jeszcze 1 podkladka jest to jej niemam zgubilem ;s
5.jezeli stoi caly dzien bez odpalania, to napewno duzo trzeba kopac, ale jak sily niemam to daje dawke do cylka pochodzi chwile i potem jak go wylacze to 1 kop i chodzi.
6.jak to mam sprawdzic ; o
7. Niemoge wyregulowac albo nieumiem poprostu ;sss. na najnizsze obroty jakie moglem wrzucic to 18000.
Post: 28 lut 2011, 19:15
co to znaczy odprężyć łożyska
Post: 28 lut 2011, 20:18
z każdej strony wału uderzasz np. młotkiem na przemian aby wał się zaczął obracać i żeby odbiło łożyska i żeby lekko chodziły a wał lekko ci się obracał ?>
Post: 28 lut 2011, 20:22
Pojazd: nissan
bart1aerox100 pisze:
Ale gumowym lub przez deskę :evil: "!!" "!!"
Inaczej wał pokrzywisz!!!
Post: 03 mar 2011, 12:30
Ja proponuję ten sprzęt rozkręcić i sprzedać na części co się da a reszte na złom :D
