Dzisiaj jest 28 sie 2026, 3:03
Post: 28 lut 2011, 20:15
Nie dawno po zakupieniu Boostera był on źle wyregulowany i olej mi cieknął z tłumika. Po wyregulowaniu i opróżnieniu z tłumika z całego słoiku oleju od razu chodził lepiej, ale mój kolega stwierdził że i tak za głośno. To może być wina waty w wytłumiaczu? Mogła nasiąknąć olejem? Czy jest do wymiany?
STUNTRIDING IS NOT A CRIME
Post: 28 lut 2011, 20:24
Pojazd: nissan
Zależy ile ten wydech ma przebiegu
I zależy dla kogo głośno bo dla innych może chodzić normalnie :wink:
Post: 28 lut 2011, 20:25
Powiedz jaki masz wydech , jeżeli sportowy to wymień watę w slincerze , mogła nasiąknąć i chodzi głośno :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 28 lut 2011, 20:28
capekpl1, Facet od którego kupowałem mówił że przed zimą kupił, no i wygląda na nowy. Ale już wielu stwierdziło że chodzi zbyt głośno. To może być coś z watą? Czy raczej wszystko powinno grać? Ale może lepiej poczekać do zniknięcia śniegu i stwierdzić dokładnie.
Post: 28 lut 2011, 20:36
Wata może być zarówno nasiąknięta jak i opalona od wewnątrz i nic nie tłumić:)
Sprzedam Honda CBR 600
>>Jestem chętny na wszystkie zloty w granicach 150 km od Wieruszowa (98-400) informacje wysyłajcie na gg 8975358. Z góry thx :).<<
Post: 28 lut 2011, 23:09
No to zobaczę jutro w środek. Dzięki. A jak przepalona to wymienić . A jak nasiąknęła to można ją umyć? lub coś. :|
Post: 28 lut 2011, 23:29
Ojej. Powiem coś od siebie :)
Kiedys założyłem lżejsze rolki w celu regulacji sport wydechu...
Pojeździłem troche po podwórku.....
Po chwili moja mama mówi : Dlaczego skuter zaczął ci głosniej chodzić ? ?
Wiadomo że lzejsze rolki podnoszą obroty co skutkuje większymi decybelami .
Ale może dodatkowo hałasuje ci przez wymęczoną już watę. Sprawdź.
Zobacz też jak wygląda uszczelka na kolektorze wydechowym.
PS: jakie masz obroty ? :) Może za wysokie :)
Sprawdź tą watę i jesli trzeba to wymień na nową. Przy zakladaniu upchaj jej tyle aby było ciasno w silencerze.
U mnie to pomogło.
Oblukaj też szczelność tego silencera przy kolanku tam gdzie jest przykrecony oraz szczelność całego wydechu.
Odpal skuter , zatkaj wylot spalin i zobacz czy silnik sie zadusi.
PS.2 : albo poprostu masz wszystko OK.
pamietaj ze sportowy wydech jest głosniejszy niż zwykly.
Te mocniejsze wydechy jeszcze bardziej hałasują.
Albo masz gdzies dziure :) jest dużo opcji
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 23:34 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 mar 2011, 0:02
Obroty mam dobre, nie za wysokie. A z uszczelką przy cylindrze wszystko ok. (sprawdzałem wcześniej). No to pozostaje mi tylko sprawdzić tą watę i szczelność przy kolanku. Dzięki. :cool:
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 0:02 przez Yankes_96, łącznie zmieniany 1 raz
