Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 21:47
Post: 27 lut 2011, 17:19
Siema mam lv zx, wariator top racing ng i sprzeglo tec evo racing. Rolki 6g, sprezynki niebieskie z kompletu i centralke tez z kompletu. Sprzeglo i wariator sa nowe. Jak skuter nie jest rozgrzany to rusza ladnie, ale gdy sie juz troche rogrzeje to ma mula. Zrobilem dzisiaj test i z leciutkiej prawie nie wyczuwalnej gorki skuter ma mula do 50 potem kopa eleganckiego i jedzie tylko 70 i tak sobie jedzie ze dwadziescia sekund i znowu buta ale juz nie wiem do ilu bo czarna szosa mi sie konczyla;d a z powrotem jak jak jade to pod ta leciutka goreczke to jest tylko sam mul i do 50 i wiecej nic. Zapomnialem dodac ze przy tych 70 jak puszczam gaz i predkosc spadnie to juz nie przyspieszy wraz z ponownym dodaniem gazu. Co zrobic co zmienic w regulacji napedu??
Post: 27 lut 2011, 17:22
Pojazd: aprilia SR
JA bym dał twardszą centralkę. Np hebo +60
Post: 27 lut 2011, 17:26
Też pomyslalem zeby dac twardsza centralke. Niech sie ktos jeszcze wypowie;)
Post: 27 lut 2011, 19:50
Pojazd: mamy, taty i siostry
Też obstawiam centralkę. Miałem Top Racigna, to bardzo szybko się miękkie robiły i skuter zaczynał łapać muła. Założyłem Hebo+50% i jest idealnie;]
Post: 27 lut 2011, 20:10
centralka to raz a rolek nie masz za ciezkich ? wedlug mnie cos kolo 3,5-4 gr by bylo dobrze ale to wedlug mnie
Post: 27 lut 2011, 21:06
Centralka twardsza, rolki ok ewentualnie 5,5gr jeżeli oczywiście chodzi Ci o optimum pomiędzy przyśpieszeniem a v-max
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 27 lut 2011, 21:19
glopolekxd
na rolkach 3.5g skuter wyl a kolem nawet nie zakrecil.
Dobra chlopaki dzieki za pomoc. Sprobuje z twardsza centralka tylko +50% czy +60%? rolkami tez sie pobawie, zobacze z tymi 5.5g;)
Post: 27 lut 2011, 22:06
rolki daj 5,5 a sprezyne hmm podobno nie jest wyczuwalna roznica pomieddzy nimi
Post: 28 lut 2011, 22:13
ok tak zrobie;) udanego sezonu 2011;d
