Dzisiaj jest 10 mar 2026, 13:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
Post: 26 lut 2011, 22:01
Witam, kolega mi powiedzial ze w sendzie ma przy kole a wlasciwie wahaczu tylnim napinacz lub prowadnice lancucha taka automatyczna, u mnie w RS lancuch bije przy amortyzacji a napiety dobrze jest, zebatka 11 mam zaraz przy zebatce malej gumowe coś i tylko tyle, lancuch kupilem jakis za 30zl IBM nie wiem w czym przyczyna tego bicia
Post: 26 lut 2011, 23:16
W każdym motorze przy tylnej zębatce powinna być prowadnica.
Pozdrawiam
Post: 26 lut 2011, 23:39
No wlasnie ja nie jestem pewny czy u mnie w RS takie cos tam jest jak zakladalem lancuch to nic tam nie bylo do zaczepienia ani nic a lancuch sie tłucze dosyć mocno chociaz naciagany jak trza
Post: 27 lut 2011, 0:52
zrób fotkę wachacza tam gdzie masz zębatkę :)
tam musisz mieć jakby linkę...
i tam masz nakrętkę na klucz i pokombinuj powinno pomóc;p
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 27 lut 2011, 0:59
Pociągnij za łańcuch na środku tylnej zębatki jak ma duży luz to już jest zużyty.
Pozdrawiam
Post: 27 lut 2011, 9:02
Własnie że łancuch niema nawet przebiegu 1k przy głównej śrubie napinany był i to dosyć mocno mimo to tłucze sie przy amortyzacji
Post: 27 lut 2011, 11:16
Kumpel w RS też ma podobnie, strasznie wkurzające jak się jedzie za nim ;/
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 27 lut 2011, 14:34
Ogolnie na tej gumowej przy małej zebatce lancuch leży i nie wiem czy to wina ze 11 czy ze cos nie teges
Post: 28 lut 2011, 14:31
U mnie w gsm tez na tym leży, ale jak usiądziesz na moto to on się trochę tak z tego podnosi i juz o to nie ociera, tzn mniej :P
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 28 lut 2011, 19:30
A łańcucha za długiego to przypadkiem nie kupiłeś ?
Post: 28 lut 2011, 19:35
Ależ skąd, nigdy w życiu.
Post: 28 lut 2011, 19:58
Łancuch napewno jest dobrej długosci bo byl rozkuwany i zkuwany spowrotem ze wzgledu na dlugosc, tak mysle co z tym robic bo wydaje mi sie ze to wina zębatki ktora trzyma za nisko łańcuch
Post: 28 lut 2011, 20:28
Mogłeś zmieniać zębatki Ty albo poprzedni właściciel i są założone nieodpowiednie, za duże albo za małe.
Pozdrawiam
Post: 28 lut 2011, 21:01
Oryginalnie jest 12 ja miałem zamontowaną nawet 10 i nic nie biło i nie powinno wiec niewiadomo w czym problem
Post: 28 lut 2011, 22:04
To może tylna robi problem ??
Pozdrawiam
Post: 28 lut 2011, 22:08
Sprowadzilem z uk tylnia zebatka zuzycie jakies 40% przednia byla nówka 11 osiagi ponad 100 nigdy (na 5tce 90 jechalem jak sobie ja troszke podkrecilem)
Post: 28 lut 2011, 23:29
masz dobre łożysko na wałku z zębatką ? może szarpie nią i bije łańcuch ?
Post: 01 mar 2011, 14:25
SKFy są na skrzyni ja mam silnik przystosowany jak trzeba tylko to tłuczenie mnie denerwuje tym bardziej ze chce tył podnieść o 30-50mm i jezdzic RSka do dziewczyny 150km więc nie chce zeby mi sie coś obijało
btw
Jakiś pomysł na nadkole w RS? :)
Post: 04 mar 2011, 19:40
Sory za bumpa,
łancuch mam YBN
przebieg mniejszy niz 1k a jest juz zluzowany troche...
Post: 13 mar 2011, 11:58
a co to masz za rs kolego ? który rok ?;)
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
