Dzisiaj jest 24 sie 2026, 21:01
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 27 lut 2011, 22:52
Siemka :) mam taki oto problem z moim Rieju ;
Gdy jeżdze niom chodzi ładnie i wgl ale pod warunkiem że tylko lekko manetke odkręcam kręci się wtedy ładnie i wgl ciągnie ładnie na biegach do końca,ale gdy tylko odkręcę jej pełny gwizdek to np jak na 1biegu z lekko odkręconą manetką mam 30km/h to z full 10/15 i się dusi... czego to może być wina ? Gaźnik jest czysty lewego powietrza nie lapie ani nic.
Post: 28 lut 2011, 10:41
JORDANKA pisze:
Gaźnik jest czysty
A jest wyregulowany :?: Wydaje mi sie ,że nie. :) Sprawdź też świece. Ewentualnie wymień.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 10:42 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 15:39
Mam to samo po wymianie tłoka a u mnie wszystko przed wymianą było ok.Także dołączam się do pytania.Gaźnik czyściłem dysza 88.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 28 lut 2011, 16:09
Może to być przez dysze, wsadz o 10 większą albo chociaż o 5, u mnie było podobnie i pomogło :)
tyle że u mnie jak dawałem na maxa to było takie buuuu :D
Post: 28 lut 2011, 16:12
No tak myślałem o tym w sumie przedtem miałem 95 ale ją trochę przylewało.A na 88 dobrze chodził.U mnie jest buuu.. przy max obrotach i trochę chodzi jeszcze na tych wysokich gdzieś 3,4 sekundy na najwyższych i buuu.
Post: 28 lut 2011, 16:14
to wsadzdź 95... i spróbuj wyregulować to jakoś, myślę żeby pomogło to :)..
ja mam 100 na stożku wsadzoną :) miałem 90
Post: 28 lut 2011, 17:27
Umiejętna regulacja gaźnika powinna załatwić sprawę, jak nie to gdzieś lewe powietrze bierze.
Pozdrawiam
Post: 28 lut 2011, 18:45
a z koleji u mnie się dzieje bardzo podobnie czyli na pół manetki jdzie jak głupie ale na pełnej manetce nie chce tylko się dusi, jak dam ssanie to jest jezcze gorzej czyli za duża dysza. opuść iglice o jeden ząbek. a wcześniej sie to działo czy od początku jak kupiłeś ?
Post: 28 lut 2011, 19:04
Furian jeśli pytanie twoje jest do mnie to zapraszam do tego tematu tam mam wszystko opisane : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=123746
Post: 28 lut 2011, 22:20
wojak, no nie, to akurat pisałem do JORDANKA :wink:
Post: 28 lut 2011, 23:19
Dziać się zaczęlo od kiedy jest zimno... bodajże od około października. Gaźnik jest wyregulowany idealnie.
Post: 01 mar 2011, 16:58
Jest zimno to musisz ustawić gaźnik tak jak na zimę.
Pozdrawiam
