Dzisiaj jest 11 mar 2026, 15:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: muł
Post: 23 gru 2008, 0:32
Witam. Mam problem z moim skuterem: Yamaha Neos 1998r.
Odpala ładnie, Przyspiesza ładnie ale w okolicach 30-50 km/h skuter lekko trzesie i slychac jak by cos mielilo w silniku, jak by cos tarlo(ale to jak jade na max). :roll: Jak jade na pol manetki to jest w miare dobrze chyba ze sie rozpedzi to znowu mul . Kompletnie nie wiem co moze z tym byc. Prosze was o pomoc. Z gory thx
Post: 23 gru 2008, 17:40
Domer - sprawdzales co sie dzieje pod pokrywa?
zobacz czy sprezynka od sprzegla nie wypadla, albo bendiks rozrusznika(te kulki mogly wypasc)
moze gaznik jest zatkany?
CPI Popcorn
Stage6 Sport Pro 70cc
Top Racing Evolution NG
Stage6 Pro Replica
Polini Speed Control
sprzegło: Top Racing
Pasek: Polini Race
Dzwon: Stage6 Wing Cooler
GasBox Stage6 niebieski
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/CPI ... n,50/50709
Post: 23 gru 2008, 21:05
Nie wim jaki masz przebieg {stan silnika} ale mnie sie coś zdaje że łożyska na wale poszły sie je!!ć lub też sam wał albo igiełkowe na sforzniu tłoka mogę sie mylic ale jest to bardzo możliwe napisz czy robiłeś coś przy silniku odkond go masz i jaki masz cylinder {pojemność}
Post: 23 gru 2008, 21:42
Yo. Dzieki ze ktos naraszcie napisal. Wiec tak Pojemność 50 :razz:
Pod pokrywa sprawdzalem to jest:
sprzeglo,dzwon,wariator,przeciw talerz i pasek a nawet od kumpla wziąłem nowe czesci. Gaznik tez juz czyscilem i dalej to samo. Przebieg licznikowo 18000km :roll:
Ale teraz bedzie wiecej, nie wiem bo zdialem licznik ;p
Post: 23 gru 2008, 23:05
no to sprawdzaj lozysko igielkowe tak jak mowil Damian1991, a jak nie to lozyska na wale
CPI Popcorn
Stage6 Pro Replica
Pasek: Polini Race
Post: 23 gru 2008, 23:37
a co to jest to lozysko igielkowe? i gdzie sie znajduje
Post: 23 gru 2008, 23:45
ELO!!!!
Łożysko igiełkowe znajduje się w górnej części korby wału w to łożysko wchodzi sworzeń do tłoka !
oto link
http://www.motorower.skutery-motocykle.pl/2_12.jpg
11 część to łożysko igiełkowe :wink:
Pozdrawiam :wink: :wink:
ostrajazda.com
http://images45.fotosik.pl/42/5926657a0ee21bb2.gif
Post: 23 gru 2008, 23:47
Dzieki. Czyli mowicie ze te 2 rzeczy sprawdzic? Ale myslicie ze przez to by go tak zamulalo przy sporej predkości?
Post: 23 gru 2008, 23:57
ja miałem muła jak miałem za dużo powietrza to miałem muła , a paczyłeś na rolki czy nie sa kwadratowe ;p ?
ostrajazda.com
Post: 24 gru 2008, 0:01
tak na roli patrzalem sa k. no ale wiesz, to nie taki zwykly mul jest dzwiek jak by mi cos mielilo w skucie ja niewiem ;p. Tak skrzeczy ;(
Post: 24 gru 2008, 9:20
Musisz zdjąć pasek z wariatora a najlepiej odkręć wario chwytasz za wał i ruszasz nim góra dół zobaczysz czy ma luz na łożyskach a z igiełkowym to niestety trzeba zdjąć cylinder i tłok
Post: 24 gru 2008, 14:30
okej. a jak bedzie zle to jak dostac sie do walu?Albo tez co moze byc innego jka nie lozyska?
Post: 24 gru 2008, 14:31
Niestety musiałbyś rozpoławiać silnik żeby do wału się dostać
Post: 24 gru 2008, 18:30
znaczy sie no bo silnik mam wyjety z ramy wiec wiecie ;]. To jak do walu? :mrgreen:
Post: 24 gru 2008, 18:34
Przecież napisałem! :neutral:
Post: 24 gru 2008, 18:50
żeby rozpołowić silnik minarelli będą Ci potrzebne następujące klucze:
-Ściągacz do magneta ( można dostać na mielochu)
-Klucz imbusowy żeby rozkręcić śruby znajdujące się za kołem magnesowym i za układem zapłonowym.
- Oczywiście musisz w tym celu zdjąć cylinder bedzie Ci do tego potrzebny kluczyk 10tka najlepiej nasadowy
Prawą strone karteru mamy już za sobą teraz pozostaje odkręcić króciec który jest skręcony czterema śrubami
- Pozostała lewa strona. Musisz zdjąć wario i te wszystkie koła zębate za nim. Wario możesz zciągnąć blokując je w następujący sposób. Wyciągasz łożysko igiełkowe z korbowodu i wkładasz w nie jakiś pręt tak żeby zblokował się o karter i w prosty sposób odkręcasz wario. Jak masz już wszystko rozebrane i poodkręcane możesz próbować rozpoławiać karter. Może to być ciężkie gdyż uszczelka może dosyć mocno trzymać dwie połowy karteru, ale za pomocą odpowiednich narzędzi oraz siły powinieneś sobie poradzić. Czas takiej zabawy to góra godzina
Aprilia SR
-HEBO Manston replika
-Yasuni R (już niedługo C16/ c20)
-Gaźnik 21mm Metrakit
-Wał Stage6 HPC
-Łożyska S6
-Hebo NG
-Sprzęgło S6 tQ
-Dzwon S6
-Porting cylindra i karterów
-Stożek Polini AB
-Pompa wody SSP +40%
Post: 24 gru 2008, 19:01
malaguti70 pisze:
Bardziej łożyska trzymają karter :)
Post: 25 gru 2008, 12:55
k thx za pomoc, zobacze co z tym walem :mrgreen:
Post: 25 gru 2008, 22:12
wal siedzi elegancko, wiec lozyska w db stanie. Co dalej sprawdzac? :roll:
Sorry ze post pod postem ale mi sie zapomnialo, pls pomocy xD
Post: 26 gru 2008, 10:53
Ściagaj cylinder i tłok sprawdź łożysko igiełkowe i luz korbowodu
