Dzisiaj jest 20 paź 2026, 19:15
Post: 01 mar 2011, 19:42
Witam. Polakierowalem swojego skutera sprayem na kolor bordo metalic. Zacząłem oczywiście tak:
1. Zmatowiłem poprzedni lakier i zaszpachlowalem gdzie trzeba.
2. Dotarłem szpachlę papierami wodnymi.
3. Umyłem i odtłuściłem wszystkie plastiki.
4. Pomalowałem podkładem (2 warstwy) i dotarłem papierem 100 podład.
5. Odczekałem 2,5 godziny przed lakierowaniem metalikiem.
6. Nałożyłem 3 warstwy lakieru w odstępie 25minutowym.
7. Po wyschnięciu tzn. po 30 minutach tak jak bylo napisane na lakierze polakierowałem raz bezbarwnym.
Mój problem polega na tym, że wcale plastiki nie mają takiego polysku jak powinny miec. Są szorstkie i matowe, a przeciez mial byc metalic. Polerowałem juz je pastą tempo i sciereczką z bawełny i nic nadal tak samo. Piszę tutaj do Was i mam nadzieję, że mik doradzicie co mam zrobić. Z góry dzięki.
Dj Matthew
Post: 01 mar 2011, 20:02
co teraz zrobic to nie wiem za bardzo ale wiem ze źle połozyłes bezbarwny :./ . pewnie połozyłes cienka warstwę/warstwy?
Post: 01 mar 2011, 20:14
Więc tak:
-plastiki pod podkład matujesz do papieru 600
-Nakładasz podkład (1-2 warstwy w zależności od podkładu)
-Podkład matujesz 600-800
-Nakładasz baze (tzn. lakier właściwy) ok. 3 warstw (w zależności od lakieru, w moim przypadku było to mokro na mokro czyli przerwy między warstwami ok. 3min to samo klar)
-Kiedy wyschnie baza, zrobi się matowa (ok. 30min) i wtedy nakładasz bezbarwny
-Podkład tez ok. 3 warstw
Z tego co wywnioskowałem za grubym papierem tarłeś podkład, oraz za mało dałeś bezbarwnego, podczas polerki mogła ona "zejść" i dlatego plastik jest matowy. Po jakim czasie zacząłeś polerować? Być może za szybko się za to zabrałeś i lakier dostatecznie nie "stwardniał".
Post: 01 mar 2011, 20:21
Sory chłopaki pomyliłem się. Podkład tarłem papierem 1000 nie 100 sory. Bezbarwny dałem raz. Lakierowałem przed wczoraj, a wczoraj polerowałem miękką ściereczką i pastą tempo. Da sie coś jeszcze zrobić żeby się ładnie błyszczał?
Dj Matthew
Post: 01 mar 2011, 20:22
Dokładnie tak jak napisał młody13, :P
Ty podkład tarłeś papierem 100 :roll: to się nie dziw że plastik jest szorstki i pewnie są na nim rysy , pod podkład matujesz papierem 600 wodnym a pod bazę 800 wodnym :P i bezbarwnego dajesz 3-4 warstwy zależy jaka grubość warstw :)
EDIT
Daj foty tego plastiku , wydaje mi się że dałeś za mało lakieru (za cienkie warstwy albo ch^^^^y lakier :) )
Zajrzyj do mojego CPI :)
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 20:23 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2011, 20:33
Pisałem, że sie pomyliłem tarłem 1000. Jest szorstki i nie jest porysowany. A jakbym za kilka dni dał jeszcze z 2 warstwy bezbarwnego bo teraz jestem chory to czy mi to coś da? Na polerke mozna dac bezbarwny?
Dj Matthew
Post: 01 mar 2011, 20:38
Musisz zmatowić bezbarwny papierem 800 i dać jeszcze kilka warstw bezbarwnego , ale nie wiem czy to coś da :P spróbować możesz _ jeżeli nic nie do to pomaluj jeszcze raz , tylko podkładu 3 warstwy , bazy 3 warstwy i klaru 3-4 warstwy :) i powinno być oki :D
Post: 01 mar 2011, 20:42
a jakby nie matowic tylko od razu dac jeszcze z 2 warstwy bezbarwnego?
Dj Matthew
Post: 01 mar 2011, 20:47
Nie chyci ci po paście :P
Post: 01 mar 2011, 20:48
A jakby ją tylko rozpuszczalnikiem przetrzec?
Dj Matthew
Post: 01 mar 2011, 21:30
To ci rozpuści lakier :P zmatuj a nie kombinuj
Post: 02 mar 2011, 9:50
A jak go teraz tylko zmatuje i psikne bezbarwnym to bedzie dobrze?
Dj Matthew
Post: 02 mar 2011, 10:32
wiesz dziwi mnie to że miałeś odwage malować spryem ;/ takie rzeczy sie robi natryskiem chociaz jak ktos ma wprawe zrobi to spryem ale itak odstaje to od ideału
Post: 02 mar 2011, 10:55
Chciałem się dowiedzieć czy dobrze mi to wyjdzie jak nałożę jeszcze z 2 warstwy klaru.
Dj Matthew
Post: 02 mar 2011, 12:54
A jak pomaluje tym bezbarwnym to moge po jego wyschnięciu przetrzeć lekko papierem wodnym 2500? I dlaczego jak porównywałem plastiki górne to one są takie bardzośliskie a te świeżo pomalowane nie są wogole gładkie?
Dj Matthew
Post: 02 mar 2011, 15:24
bezbarwny kładzie się w 2 warstwach.
Pierwsza taka mgiełka
Drugą zalewasz lakierem
Teraz radziłbym to zmatowić papierem 800 i pomalować od nowa już bez podkładu.
Post: 02 mar 2011, 16:32
Mi się wydaje że jak przelecisz papierem ok. 600-800 a później ekstrakcyjną to jak położysz bezbarwny powinno się przyjąć tylko nie robił bym tego sprayem tylko pistoletem!
Peugeot Zenith/Buxy/Speedake
Post: 04 mar 2011, 6:46
eloo pisze:
Kolega dobrze ci radzi . Brat w aucie malował mache i tylko psikał bezbarwnym i wyszedł mu mat. Pozniej ja skuter malowałem Z 1-sza delikatnie machnełem 2 juz warstwe przylewałem i wyszedł ładny połysk (tylko trzeba uważać zeby nie przesadzić mi wyszły 3 zacieki duze w miare)
Post: 04 mar 2011, 22:53
kawojdi pisze:
eloo pisze:
To się nazywa rozlewanie klaru :)
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 05 mar 2011, 10:21
Dzieki xD
Dj Matthew
